Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А должен быть нормальный коллектор, а не тройники
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    после ГС - согласен. только не тот, что Вы предложили, он почти ничем не отличается от "существующего"
    для такой системы лучше сразу комби - ГС с коллектором
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Мой вариант не имеет кучу заужений, внутрянняя поверхность ровная, без переходов, 40й ду позволяет корректно распределять тн по коллектору
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там не 40 Ду. 26.5 мм примерно.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -без разницы если диаметр трубы соответствующий.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Только сопротивления таких изделий разные, чем ровнее вн поверхность, тем меньше сопротивление
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - погрешность.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Пп принято размерность осуществлять по внешнему ду, хотя вам это бесполезно напоминать, ибо ваши высказывания не относятся к теме обсуждения, дальнейшие с вами обсуждения вести не буду, отправляю вас в черный список
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Данный термин не относится к этим изделиям, так как они не подлежат метрологической поверке.
    А расчет сопротивления трубопровода можете выполнить сами, достаточными знаниями вы обладаете
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я этим зарабатываю! По- этому погрешность, а если взять на типоразмер больше вообще можно пренебречь.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Убрал фильтрующий элемент в колбе. За 5 часов увеличения температуры в помещениях не заметил, ровно как и более горячих батарей.
    По поводу пункта два - пока пытаюсь решить проблему без переделок.
    А то ведь как бывает - не заводится машина. Предлагают поменять свечи, катушки, мозги, косу, ДМРВ... А причина банальна - нет топлива.
  12. anathema
    anathema
    anathema
    так и у меня они по 40мм в диаматре
  13. anathema
    anathema
    anathema
    попробую
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а котел продолжает периодически отключаться или колошматит?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По поводу топлива сарказм понятен, но и мы не экстрасенсы за углом...
    Можете попробовать допустим типа исключения идти?
    Оставьте один контур, потом второй...и т. д.
    Только описывайте и на насосах в каком положении 1,2 или 3...
    Попробуйте на 1
