Материал для строительства дома, облицовка и внутренняя кладка
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Hasancheg, 04.01.21.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В свете роста цен на газобетон, и исчезновения с рынка крупноформатной керамики в Лен. области (ЛСР, как сказал @Negativ , её больше не производит) возникла идея вернутся на трехслойную конструкцию.
    В рамках заданного габарита стены (допустим, 53см) с ней можно реализовать наилучшую теплотехнику (с ЭППС), и без лишнего геморроя с организацией вентзазора (коробочки, гидроизоляция под первым рядом и над проёмами...)
    Однако, смущала геморройность выноса окон в слой утеплителя, и того момента, что при любом пожаре большая часть полимерного утеплителя (над проёмами и в стороны от них, как минимум) выгорит, и для ремонта нужно будет разбирать всю облицовочную кладку. Как решение, родилась идея такой конструкции:
    R ~ 2 в зоне вокруг проёма толщиной 150мм, и R ~ 4.5 по остальной площади стен (это если с ЭППС, с ПСБ-25 будет около 3.8, но соответственно дешевле).
    Суть идеи - окантовка проёмов газобетонным перегородочным блоком Д400 или Д500 размером 250х150 плашмя, с выступом до облицовочной кладки. Верхняя часть в виде армированной перемычки - два прута арматуры в штрабе в слое клея.
    Несущая часть стены - силикатный блок или "двушка". Окна монтируются в получившиеся "короба" обычным способом.
    Что скажете?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @rmavrichev,
    По диагонали слабо получается
    Выносной монтаж окон
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Собственно, что то очень похожее на эти картинки и предлагается, только для стен из двушки.
    Перемычка газобетонная в такой схеме не нагружена, на ней только утеплитель висит. Изготовить на площадке такие не сложно, блоки склеить встык, проштрабить и вклеить арматуру. Подобные некоторые даже как несущие используют, а здесь вся нагрузка на 5ПБ.
    Пример от Глеба Грина:
    тут конечно профиль повыше, но и держит она 500кг/м. Над окном, на которое только слой утеплителя оперт, столько не надо.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @rmavrichev,
    Или использовать в качестве профессиональный профиль, сделанный из ЭППС 200 кг/м3. Мезенбург, как вариант. И не изобретать велосипед. Плотных оснований типа Силикатного блока или полнотелого кирпича это касается в первую очередь. .
    Газобетон толщиной 150 мм, смонтированный на плотное основание - недостаточное решение на мой взгляд. Как способ выноса окон для газобетонных стен подойдет. В скандинавских странах, а также в Нидерландах и Бельгии, газобетонные блоки часто используются в качестве выносок. но во всех встреченных мной случаях все стены под утеплитель выполнялись из ГСБ.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Для иллюстрации:
    upload_2022-2-17_23-11-52.png upload_2022-2-17_23-12-40.png upload_2022-2-17_23-13-31.png
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Почему 150? в сечении 250, блок на ребро же.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не охладится ли плотный материал стены в зоне окна. ?
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    по калькулятору всё приемлемо:
    так если шов между несущей и блоком раствором заполнить:
    и так, если запенить:
  9. Яшпфт
    Яшпфт
    Яшпфт
    Производит ЛСР керамику, всё у них ок с ассортиментом: 2,1НФ, 10,7НФ теплый, 12,35НФ, 14,3НФ, перегородочный 4,58НФ
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Возможно, у @Negativ , есть иная информация по этому ВОПРОСУ) инсайдерская, так сказать)
    как я уже писал - цены с сайта убрали, по всем позициям - только на заказ.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Позвонил в "ЛСР-стеновые материалы" - ответили, блока 10.7нф теплый нет в производстве как минимум в плане на ближайшие два месяца, или дольше (дальше они производственного плана не видят).
    "попробуйте позвонить в конце марта..."
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Москва. 80-й год. Дефицит всего, но в преддверии Олимпиады продавцам
    запрещено говорить, что чего-то нет. В магазин заходит дама и спрашивает
    перчатки. Перчаток, конечно, нет и продавец начинает выкручиваться: А
    какие перчатки вам нужны - кожаные, шерстяные или лайковые?
    - Кожаные.
    - А из какой кожи - свиной, телячьей?
    - Из свиной.
    - А какого цвета?
    - Коричневые, под цвет пальто.
    - Тогда приносите пальто, мы вам подберем.
    Тут вмешивается стоящий рядом мужчина:
    - Дамочка, не верьте им - я уже и жопу показывал и унитаз приносил - НЕТ
    У НИХ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ!
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Так что скажете по предложенной конструкции?
    Каких-то проблемных моментов с промерзанием и влагонакоплением не наблюдается, судя по калькуляторам.
    А учётом огнестойкости 150мм ГБ в REI 120, есть шанс, что даже при пожаре обойдется без выгорания утеплителя.
