Необходима помощь по утеплению мансардного этажа
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем TASL14, 04.01.21.
  1. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    попадания снега не нужно боятся, там не сугробы же
    вам нужно срочно организовать тягу. выньте утеплитель, посмотрите как поменяется тяга. Не понравится, опять засунуть просто.
    а софиты) нужно было все перфорированное ставить, а не четвертую часть. Очевидно же, что это не тянет воздух снизу. Маловато.
    Мы вырезали в них еще вент отверстия квадратные и поставили обыкновенные решетки вентиляционные, чтобы декор не портить.
  2. TASL14
    TASL14
    TASL14
    Похоже на искажение
  3. TASL14
    TASL14
    TASL14
    Имеется в виду, уплотнитель под коньком же?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TASL14, да.
  5. TASL14
    TASL14
    TASL14
    Подскажите еще, пожалуйста. Я трогаю утеплитель, который в мансарду заложен, на ощупь, только первые (со стороны улицы) 2-4см мокрые. Это же является промокшим утеплителем? Для меня это так, но возможно я ошибаюсь.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TASL14, вам сейчас без разницы мокрый утеплитель полностью или только 4 см. Вам надо до тепла продержаться, а потом пароизоляцию изнутри переделывать и там возможно весь утеплитель снимать придется полностью, вот тогда и посмотрите, а сейчас чего его трогать?
    Сейчас подумал о том, что если вы оставите пленку поверх лаг и опустите на 5 см. минвату, то каким образом вентилироваться этот зазор будет, т. е. зазор под пленкой? :faq: В вашем случае по поводу переделок все надо тщательно продумать, а то еще раз косяк сделаете.
  7. matveevkamenki
    matveevkamenki
    matveevkamenki
    Если я правильно понял местных форумных специалистов, в идеале весной нужно будет полностью разобрать и переделать кровлю. Скорее всего с заменой утеплителя.
    Ведь не намного дороже будет, имхо, в этом случае, тупо надстроить полноценный второй этаж и сделать холодный чердак?
    Гуру поправьте, если ошибаюсь...
  8. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    это стройматериалы на стены, перекрытие, возможно два, а цель? Отделка. коммуникации. Оно надо?
    А тут только разобрать и заменить часть утеплителя с мембраной. Не самое дорогое точно.
    Сами три раза разбирали каждый раз через год, пока не проштудировали инструкции производителя)
    На счет Дельты, согласна, отличный материал.
  9. matveevkamenki
    matveevkamenki
    matveevkamenki
    О том и речь, 3 раза разбирать- собирать это не бесплатно же, не проще СРАЗУ делать 2 этажа и горя не знать с мансардой?
    Тёща купила 5 лет назад дачу с мансардой, пока 1 раз переделать пришлось, но летом всё равно наверху духота, зимой тает снег на крыше.
  10. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    это дорого, и не нужно столько площади. Даже котел по площади покупать совсем другие деньги
    а перебирали кровлю те, кто это все натворил. Они сначала прибили планку так, что то что должно было стекать по мембране, там и оставалось. Контробрешетку всю переложили! В другой раз наконец мембрану проклеили правильно. а в третий подняли конек и у брали паралончик. Софиты доработали. Теперь сосулек нет. Снег лежит даже при плюсе.
  11. TASL14
    TASL14
    TASL14
    Вернулись после праздников к работе.
    Вскрыли небольшой кусок мансарды.
    На гидроизоляционной мембране иней. Она вся полностью в инее. Первый слой утеплителя и первые его 1-2см тоже промерзли. Где-то больше где-то меньше.
    1) Застройщик говорит, что это все нормально - рабочая зона, весной и летом всё высохнет и больше не повторится. Этому можно верить?
    2) говорит, что избыточная влажность появилась из-за мокрых работ и данная пароизоляция не рассчитана на такую влажность. Когда будет эксплуатация дома то такого не будет.
    3) даже если все так. Я не понимаю почему на крыше 2см слой льда и она постоянно плачет (сейчас мороз - 20). Для меня это явный признак, что она плохо утеплена и пропускает тепло. Прошу пояснить знающих.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Надо понять и считать законом... что пароизоляция изолирует... не пропускает пар. Иначе это не пароизоляция...
    да плохо утеплена... вернее тепло проходит... т. к. 300мм.не плохо.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TASL14, думаю вряд ли проблема в утеплении. Просто минвата это такой утеплитель, который утепляет в сухом состоянии, а если он увлажняется, ее теплоизолирующие свойства резко снижаются. Поэтому я думаю, плохие теплоизолирующие свойства утеплителя связаны не с толщиной утеплителя, а с плохой пароизоляцией, из-за которой увлажнился утеплитель и снизил свои теплоизолирующие свойства.
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    и с плохой подкровельной вентиляцией. Теплый влажный воздух не удалялся потоком воздуха от софитов снизу. А конденсировался в больших объемах на мембране, замерз и все. Перекрыв выход из утеплителя воздуха увлажненного, усугубив ситуацию.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Пар проходит через арболит тоже некисло, через боковые стенки мансарды в утеплитель прямо.
