Низкая скорость протока (1 литр)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем neskvik, 04.01.21.
  1. neskvik
    neskvik
    neskvik
    Сегодня снял фильтр, на фото видно. Собрал без фильтра и запустил, скорость протока не прибавилась(.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосы ТП рвут друг у друга, обртка с подачей перепутаны в подводке к СУ. Диаметр подводки от котла мал. Теперь только это рассматривать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, ты ему льстишь !
  4. neskvik
    neskvik
    neskvik
    Обратка с подачей не перепутаны, как и положены горячая вода подается в коллектор с насосами. Труба от котла идет 32, потом развилка на насосы (развязка) из 25 трубы. Тогда получается нужно ставить Гидрострелку и от нее на коллектора? чтоб насосы не рвали у друг друга?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Нужно гидравлику рассчитывать. А сейчас просто пытаемся вразумить колхозную обвязку. А здесь только метод тыка.
  6. neskvik
    neskvik
    neskvik
    почему колхозная? что нужно было делать чтоб было правильно? я учту и буду доводить до ума.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @neskvik, Где монтажник этой системы? Пачиму не настроил как Вам хочется?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    уберите ваши насосы и подключите коллектора просто к котлу, даже времянкой.
    32мм, просто без всяких кранов, с минимальным количеством углов.
    это дешевле чем ставить нормальные смесительные узлы.
    кстати установка или создание нсу, это второй путь, просто дороже.
  9. neskvik
    neskvik
    neskvik
    Смесительные узлы стояли, я их убрал, сделал напрямую. Скорость протока была такая же как и сейчас. У меня батарей нет, от котла напрямую на коллектора. Остается попробовать обвязать коллектора 32 трубой (сейчас обвязаны 25 -й)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    значит у вас что то неправильно, а расходомеры вы уже крутили ?
  11. neskvik
    neskvik
    neskvik
    Да. Откручены на всю. Если один коллектор перекрыть то скорость до трёх литров увеличивается на другом. Причем даже при выключенном насосе скорость около двух литров. А вот если задействовать два коллектора с выключенными насосами то скорость на каждом 0,2-0,3. Сейчас Отопление так то работает, дом обогревается, автоматика по воздуху отключает котел. Но мне хочется чтоб скорость протока была как положена хотя бы 2 литра а не 1 литр в мин., При этом насосы работают на 3 скорости.
  12. neskvik
    neskvik
    neskvik
    Теперь думаю 32 второй довести до насосов, и обратку из 32.
    Так же советовали 32 попробовать времянкой без насосов.
    Если то и то не поможет то может гидрострелку установить чтоб насосам проще было забор воды делать.
    Ну или по мощней насосы
  13. neskvik
    neskvik
    neskvik
    В моем случае как можно воплотить первично вторичное кольцо чтоб разгрузить давление, чтоб убрать конфилкт насосов
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какова рабочая точка вашего насоса ? 1,5 куба в час ? 2,5 кубов ?
    7 петель умножить на 3 литра в минуту и умножить 60 минут - 1260 л в час.
    какой мощности вы хотите поставить насос.
    меняйте всё на 32 и убирайте фильтр странный.
  15. neskvik
    neskvik
    neskvik
    какой фильтр установить подскажите?
