Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 06.12.20.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Вынул грунт под будущую дорожку к мастерской. В основном глина.
    Подсыпал на дно немного щебня 5-20. Утрамбовал ручной трамбовкой. Весь процесс занял полтора дня с перерывами. Далее по плану постелить геотекстиль Изобонд Geo Hard в 2 слоя.
    Затем слой щебня 5-20 около 5 см и на оставшуюся глубину слой песка. Всё с трамбовкой и проливом песка водой, ессно.
    В эту же яму положу ПНД-25. Осталось придумать, как её надёжно утеплить, чтобы ей можно было бы пользоваться зимой. Есть вот такой утеплитель, но он сгниёт в земле без защиты. Использовать в качестве гильзы 110-ю трубу? Не хочется. Глубина канавки небольшая плюс она идёт с плавным изгибом. Да и вода с торцов трубы туда попадёт. Всё равно утеплитель не защитишь. Хотя, можно торцы 110-й и запенить.
    Есть ещё идеи? :faq:
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Не совсем поняла, для чего труба, чтобы зимой в мастерской пользоваться водой из скважины? или подогретой? На малой глубине и в сырости пнд промерзнет, кмк.
    Чтобы с торцов утеплитель не намокал, нужно использовать принцип " из сухого сразу в сухое", то есть утеплитель нигде с грунтом не соприкасается. Посмотрите на примере вот таких предъизолированных труб, у нас ими сделана теплотрасса от котельной в дом.
    https://tk-flex.ru/products/izoprofleks/truby-izoprofleks
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Нет, не в мастерской. Рядом есть старый колодец септика из 3-х жб колец. Хотел его использовать для подстраховки. Когда дренажную канаву заваливает снегом или она замерзает с водой, теоретически сливать в неё воду из дренажного колодца может стать проблемой. Думал перестраховаться. Всё равно старый колодец пустой стоит.
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Если для канализационного стока, то, по-моему, не утепляют. Надо делать тогда по тому же принципу как у лос с насосным "отсеком". Труба под уклоном, насос без обратного клапана.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Да, наверное положу без утеплителя :hndshk:
    Если не пригодится для дренажного колодца, значит использую трубу для летнего полива. Всё лучше, чем гибкие шланги по участку кидать.
  6. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Приветствую! ПНД 63? Труба в трубе с изоляцией, по идее должна войти.
    ПНД 63 - та что для линий связи.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Привет!
    Не очень бюджетно получается. Положу всё-таки без утеплителя. На участке наклон небольшой в сторону старого септика. Думаю, самотёком будет сливаться.
  8. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    ПНД63 техническая - нашел 67р за метр, по фото не могу судить но по виду метров 20макс итого грубо 1400р. Перевезти отрезок можно в легковой машине (чтоб доставку не платить). Если использование планируемого только лето, то возможно. А если ранняя весна поздняя осень, не знаю.
    Я не учитывал еще утеплитель для 25ки. И непростую операцию по "женидьбе" 2х труб. :aga:
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Уложил сегодня ПНД-25 безо всяких утеплений-ухищрений. От септика в сторону новой мастерской (к старому колодцу септика) участок идёт под небольшим уклоном. Так что рассчитываю, что при зимней эксплуатации после выключения насоса вода в трубе потечёт самотёком и не замёрзнет.
    Купил ещё бухту 20 метров ПНД-25. До нового септика длины не хватило, соединял с остатком старой трубы с помощью стандартной муфты 25х25. Проверил, подсоединив насос. Не течёт. Но на всякий случай защитил муфту с помощью клеевой термоусадочной трубки Rexant D 52мм. Всё ж таки в землю зарывать. Не хочется потом вскрывать, если что.
    Под прошлогодней дорожкой была на всякий случай проложена закладная из рыжей 110 трубы. Пригодилась :super:
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Пока копал, сделал небольшой перерыв. Поснимал немножко весны :cool:
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А для чего она с изгибом, кривая?
  12. optik64
    optik64
    optik64
    По двум причинам - увеличить площадь под газон и уйти от прямых линий.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я про рыжую трубу, а не про дорожку.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Чтобы легче было заводить в неё ПНД трубу. Это же не шланг, который легко гнётся, её легко переломить в месте критичного изгиба. На фото виден уже сильный изгиб, но ещё не критичный. И то еле завернул.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А просто по диагонали положить что-то мешало? У вас один конец в одну сторону смотрит и другой туда же.
