Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 06.12.20.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    10 дней тишина. Где шпалера, где сарайка?
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Всё готово.
    Шпалера сварена, покрашена, отверстия в профтрубе сверху закрыты и загерметизированы, горизонтальные растяжки растянуты :)]
    Два саженца уже переваливают за метр. Третий отстаёт пока, но там видимо сорт такой. ОН пошёл вширь расти. Шпалера неказистая. На ту, что у парковки, совсем не похожа. Но свой функционал выполняет :super:
    Да и остатки профтрубы пристроены в дело :)]
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Сарайка тоже доделана. Позавчера до ливня успел докрасить снаружи (подшив). На боковины пустил две старые пластиковые потолочные панели.
    Сейчас занимаюсь снегозадержателями. Сосед попросил.
    Трубы оставались от дома. А опоры решил сделать из дерева. Они ещё не доделаны. На их подошву прикреплю металлическую полосу 2х20 мм. Она будет крепить опоры к кровле по низу волны ондулина. Предварительно в волну на место крепления уложу битумный скотч. И затем по периметру опор ещё промажу битумным герметиком для кровли.
    На сладкое - перекрашу дверь в белый цвет. Затем займусь внутренней покраской. И затем уже обустройством внутри - полками, держателями для шин и т. д.
  4. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    У меня остались деревянные нагеля квадратные 25х25 от стройки. Бригада пренебрежительно сказала - мусор. Жалко. Пристроил в дело :)
    Заготовка
    Изделие
    Это еще полуфабрикат. Ждут когда остальные сделаю, потом шлифовка и покраска :)
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Я много раз повторяю фразу - пока идёт стройка, на участке нет мусора. Есть недоиспользованные материалы :)]
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На ондулин? :faq:.Да с него снег вообще не съезжает. У меня на сарае над погребом примерно 25* уклон, весь лежит, пока не растает.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    С соседом лучше лишний раз не спорить. Я с ним и так в некотором напряге :)]
    Мне не сложно, а ему будет приятно.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Ну вот, собственно, и всё.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Начинается процесс строительства камина. Так сказать, вишенка на торте строительства дома :hello:
    Дымоход был построен ещё 4 года назад при возведении силовой части дома. Это керамический Schiedel UNI 200. Но поскольку денег в коробках из-под обуви не наблюдается :)], а этот элемент дома не самая необходимая его часть, то до сих пор обходились без камина.
    И вот наконец-то процесс пошёл. Сегодня ездил оплачивать топку. Завтра приезжает замерщик.
    Топка Romotop 3G L 88.66.01 серии Heat Silent, вертикальное открытие дверцы. Размер стекла 626мм (В) х 851мм (Ш).
    P. S. Самое удивительное - на фоне всеобщего буйного удорожания всего и вся, на топку была даже скидка 10% :super:
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сложил печку - тяга такая, что дрова вытягивает. :)]
    Это как раз про камин. ;)
    Хотя с эстетической точки зрения вроде и неплохо.
    PS/
    У меня аналогичная ситуация.
    Еще при строительстве дома заложил дымоход под камин, а вот до самого камина руки никак не дойдут.
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @optik64, понятно, что ещё рано, но всё же очень рекомендую решётку в камин. Франция/Германия стоит дорого, я просто объяснил что надо и сделали из прутка и шариков от потшипника за пару тысяч. Если умеете варить, то и сами справитесь. Горение на ней лучше и общий вид тоже. При розжиге открывать Стекло на 15 см., а зимой, в случае если дым немного неохотно вытягивается, открыть чуток ближайшее окно на 15-20 секунд. Дрова идеально 30 см.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Снова вернулся к сарайке. Обшил потолок старой вагонкой от сломанного хозблока. Красить не стал, там старая покраска ещё нормальная. Жалко только, что не белая. Ну да ладно.
    Покрасил внутри стены той краской, что осталась от покраски забора (TEKNOS Woodex Aqua Classic). Получилось немного мрачновато, зато новую краску не пришлось покупать :)]
    Начал делать полки, следуя заветам японцев "не дать пропасть впустую ни одному квадратному дециметру полезной площади!". В дело пошли обрезки OSB от "взрослого" хозблока.
    Для держателей полок напилил под углом 45 строганую доску 150х20.
    Начал заполнять подготовленное пространство. Два комплекта шин, полтора десятка пустых бутылок 19л от кулера, два велосипеда. Мелочёвку на полки и не сосчитать. Разгрузил немного "взрослый" хозблок-мастерскую. И ещё половина сарайки осталась неосвоенной :)]
    На этом постройку сарайки считаю завершённой :hello:
    Следующий этап - дизайнерский дровник :pioner:
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Классные полочки:super:
    А резину с дисками нужно хранить лежа, без дисков стоя, по крайней мере так рекомендуют :victory:
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Я специально держу комплекты на дисках, чтобы на шиномонтаж не ездить. Только изредка, на балансировку.
    Всегда храню стоя. На машине, кстати, резина расположена так же ;) Нормально хранится :)]
    Не знаю, откуда пошла такая рекомендация насчёт "хранить лёжа". Может кто-то объяснит?
