Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 06.12.20.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    КВТ ПКВк-16т. Имеет два режима работы. Для наконечников диаметром 0,25мм-6мм и для 10мм-16мм. Мне нравится.
    Мне это как-то фиолетово :)]
    Единственные электрики, чьё мнение для меня ценно и кого я уважаю, это @loa и @Alex992. Но они сами сюда заходят иногда. Знают, как я в доме делал электрику с 2017 года. В своё время, когда я проектировал схему электрики дома и щит ГРЩ, без их помощи я бы не справился. За что им огромное спасибо! :hello:
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Щиты кстати стати ставил что за производитель?
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Уже не помню точно. Кажется, ABB. В первой части темы всё подробно описывал.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Юрий, спасибо за добрые слова. :hndshk:
    Мы с @loa иногда заглядываем в твою тему, а то вдруг чего не так. ;)
  5. optik64
    optik64
    optik64
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хорошо получилось, красиво. :super:
    Вот только что делает провод ПВС внутри стены ? :faq:
    Он вообще то не предназначен для стационарной проводки. :no:
    Вот и нашлось что не так. :)
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Спасибо :hello:
    Критика справедлива. Согласен! В своё оправдание скажу, что розетка эта исключительно для питания светодиодной подсветки ограждения балкона. Кабель там ГОСТ-овский 4х1,5 (лишняя жила не используется), длина менее 10 метров. Уверен, что не будет никаких критичных последствий. Удлинители на подобном кабеле легко держат бытовые силовые потребителя. А тут все ничего.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На всякий случай подключите эту линию к автомату на 10А, все же 1,5мм2 для розеток это мало, тем более ПВС. ;)
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Само собой! ;)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда (скрипя сердцем) пойдет.
    В электроразделе меня бы за такое высказывание закидали тапками и помидорами. :)]
    Но постарайтесь такими модернизациями проводки не увлекаться. ;)
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Понимаю :hndshk:
    Надо было срочно закладывать кабель, а то после сборки стеллажей туда не подлезть. Моего любимого NYM от Севкабель не нашлось. Под рукой был только этот :|:
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Там форум крайностей, просил по броне производителя порекомендовать ввод в дом 16 квадратов меди тоже тапками закидали.
  13. optik64
    optik64
    optik64
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Бывает конечно. :)
    Да нет там никаких крайностей.
    Просто очень многие понимают что электричество опасно для жизни, и ошибок оно не прощает. :no:
    16мм2 меди для дома это с огромным запасом, или Вы фабрику подключаете ? :faq:
    Конечно есть и зависимость от АВ на столбе и протяженности линии, но скорее всего Вам этого (16мм2) будет много.
    При таком сечении можно брать броню любого производителя, на больших сечениях производители как правило меньше "косячат".;)
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    мелкий опус сорри автору темы про сечение. Изначально дом строил 200 квадратов был проект который и заложил кабель 16 меди, потом к дому прибавилась баня 100 квм, потом беседка еще 40, потом мастерская, потом освещение и подсветки участков, потом появился участок сбоку который пустовал и там пока только газон и сад но с автополивом, а полить 15 соток надо хороший насос да и основной насос добывает воду с 100 метров. И в итоге вышло так что 16 с запасом но уже не с столько громадным.
    Это к теме все течет все изменяется, 10 лет назад я бы и не думал что мой электрочайник будет 3 квТ. Поэтому начиная второй дом я от греха так как есть возможность 2 ввода по 15 квТ и по 40 а на каждый ввод. Есть не просит. Вдруг майнинг поставлю или подпольную лесопилку благо лес под боком а может лет через 10 еще что то будет выгодное но требующее электричества много и враз
