Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 06.12.20.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У меня, кстати, иногда получаются сколы на нижней стороне ЛДСП. Думаю, это из-за мягкой и искромсанной пропилами подложки. Стол соберу, там подложкой будет ЛДСП. Будет жёстко.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Скорее всего и то, и другое.
    Есть еще третий фактор - скорость подачи листа на распиле.
    Чем быстрее, тем соответственно хуже.
    Маловероятно что получится.
    Скорее всего мотивация будет такая - Вы просили распилить, мы распилили, а вот ровных кромок никто не обещал.
    Если будет адекватный подход магазина, то может кого то и пнут, но сильно сомневаюсь.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для стола лучше использовать фанеру, в идеальном случае ламинированную, но уж никак не ЛДСП.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Ок, спасибо. Значит сделаю из фанеры.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно взять фанеру 18 мм, шлифануть и покрыть маслом.
    Получиться не хуже ламинированной, но гораздо дешевле. ;)
    С ламинированной в последнее время беда - через некоторое время после монтажа пузырит, :(
    Для стола это неприемлемо. :no:
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Стол будет уличный (под навесом). Так что, однозначно :hndshk:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То
    Тогда наверное лучше взять фанеру потолще и пропитать маслом как следует. ;)
    ЛДСП в уличных условиях проживет не более одного сезона, да и то винтом пойдет. :(
    И основа стола (каркас) тоже должна быть жесткой.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Пока из Китая идут заказанные приблуды для точного раскроя, начну рисовать проект стола :hndshk:
    А пока попилю по-старинке. Попробую для точности делать маркировку распила механическим карандашом с грифелем 0,5
    Может поможет точнее позиционировать шину
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Кстати, кто подскажет, как лучше с точки зрения минимизации нижних сколов настраивать глубину диска? Первый вариант по шкале пилы 17 мм, второй 21.
    Фото сделал без шины, поэтому такая глубина. Просто для упрощения понимания. То есть, в первом варианте зубцы диска едва вскрывают ламинацию снизу. Во втором выходят на всю высоту зуба.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-хорошему, тут надо ламинированную. Но ценник на неё и раньше был крайне негуманным.
    Может быть, обычная влагостойкая справится, но зуб не дам. Имхо ламинированная изначально более аццки склеена.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мебельщики делают вначале обратный рез на небольшую глубину, а потом уже прямой. Лицевая сторона при этом сверху.
    Честно говоря, я пока редко пилю такие материалы. Все больше дерево/фанеру/ОСП. Стандартные фокусы представляю, но реально надо поработать конкретной пилой и диском, приноровиться.
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Пилю, когда надо, ЛДСП и массив сосны, беру вместо шины обычный уровень - прижимаю струбцинами, выверяю штангетом, карандаш точу как иголка - кончик чуть обламываю, диск с максимум зубьев (кажется 48 на 160 мм). И проблем с распилом сколами и размерами вообще нет. Делаю мебель для себя. Фасады покупаю - будет фрезер и стол для него - буду сам делать. Пила дисковая из касторамы 800 вт. Пилю в гараже и на даче, на любом столе.
    И дорогая шина и пила вообще не при чём. Квартиру обставил.
    Приноровиться надо.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вам надо на сайт "макуха" (кажется) моя кухня - короче говоря.
    Там всё обжёвано сто раз.
    Но я делаю на половину зуба вылет.
    Вот он
    http://www.makuha.ru/masterskaya/index.php?showforum=6
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Что за кромку используете? Где фасады заказываете?
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Уж не скажу точно, обычная кромка на клеевой основе - клею утюгом - излишки ножом и шкуркой на бруске, пластиковую кромку, понятно не могу дома клеить. Фасады - там где все кухни заказывают. деревянные в кастораме или леруа, покрываю осмо (очень дорого стало).
    На самом деле для меня ЛДСП уже "отстой" только на кухню делал,
    теперь только массив, а ЛДСП по мелочам, мелкие шкафчики типа в прихожую.
    Вот мой диск. Заметьте, что на нём написано "по ламинату".
