Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 06.12.20.
  1. vestland
    vestland
    vestland
    Нда.., где у нас найти таких людей пока не знаю. А форуме все опытные вроде не из Питера. Доверять врезой резать углы не спецу опасно.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Вчера доварил каркас навеса. Покрасил. Пока собственно навес не сделан, но каркас уже исполняет одну из двух своих задач - служит местом для хранения разнообразного железа. Получился маленький филиал металлобазы :)]
    Параллельно занимался газоном - вычёсывал, скарифицировал, подсеивал.
    Дочь подарила теннисный стол :super: В перерывах между работами можно отвлечься :hello:
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Юрий, он уличный? Что за модель?
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Да,
    Да, Андрей, он всепогодный. Из алюминия/композита. Модель Hand-made :)]
    Дочь заказала, не посоветовавшись. Сюрприз на день рождения. Но тут главное - внимание!
    Стол простой, бюджетный. Чемпионам не подойдёт. Но шарик погонять с гостями вполне нормально.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Навес готов.
    В ближайших планах продлить его с обеих сторон. Но прежде необходимо подготовить пол-настил.
    Обвязку для него буду делать из лохматого бруса, который ещё остался от старого дома. Основание - бетонные блоки 200х200х400
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Доварил каркас распиловочного стола. Он состоит из трёх частей.
    Следующий этап - подготовка к покраске (зачистка ржавчины) и выравнивание каркаса в верхней плоскости под укладку фанеры. Плоскость буду контролировать по правилу. Необходимо добиться как можно большей точности в горизонтали. Болгарка и лепестковый диск в помощь.
    Затем разметка фанеры 21 мм под своё законное место и её крепление.
    В финале - установка Т-треков с линейкой/разметочным бегунком и механизма крепления шины для погружной пилы.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Закончил распиловочный стол. Делал долго, урывками, так как был очень занят по своей основной деятельности. Июнь получился тем, про который говорят "месяц год кормит". Теперь можно и отдохнуть :super:
    Итак, про стол.
    Зачистил каркас от ржавчины и покрасил в один слой алкидной молотковой эмалью "3 в 1" Luxens из Леруа. Ушло примерно 2/3 банки 0,5л.
    Закрепил на каркасы стола фанеру 21 мм (ламинированная Свеза).
    Сдвинул вместе все три части стола и выровнял места стыков точно по плоскости. Стянул снизу все три части стола друг с другом с помощью уголков. Получился очень устойчивый и основательный стол. Но при необходимости он легко разбирается и модернизируется.
    Сточил шляпки у мебельных болтов под нижние пазы у шины. Шина крепится ими с одной стороны стола на специальную "планку 1" из куска ЛДСП. "Планка 1", в свою очередь, крепится в подвижной конструкции, имеющей в своей основе барную петлю и вторую "планку 2". Этот узел позволяет шине подниматься и опускаться, а так же автоматически настраиваться по высоте на любую толщину распиливаемого материала.
    С другой своей стороны шина жёстко фиксируется на столе под углом в 90 градусов с помощью гребёнки из алюминия. Гребёнка немного подвижна по горизонтали с тем, чтобы можно было настроить угол у шины точно в 90 градусов. Затем она жёстко фиксируется двумя болтами М6.
    Настройка гребёнки по вертикали на разную толщину обрабатываемого материала производится с помощью барашка на ножке с резьбой М6.
    Закрепил на столешнице слева от шины Т-треки с миллиметровой линейкой в 1600 мм и бегающим упором с зажимным механизмом. С помощью этого упора выставляется требуемый для распила размер.
    Опробовал работу стола на ненужных обрезках ЛДСП. Точность получается идеальная. Как по углу в 90 градусов, так и по размерам. Миллиметр в миллиметр :hello:
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Ещё фото
  9. optik64
    optik64
    optik64
    P. S. За основу взята конструкция стола с канала "ТЯП-ЛЯП". Автору огромное спасибо! :hndshk:
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Приступил к освоению северной территории участка. Там много деревьев и мало земли, пригодной для посадок. Проблемы две - сплошные корни и чрезвычайная сухость почвы. Решил делать насыпные клумбы для кустарников. Для чего пригодились недовыкинутые обрезки пола от старого хозблока. В первую клумбу пересадил иву с края газона. Она там уж очень слишком бурно разрослась. Переселение прошло с большим для неё стрессом. В процессе деинсталляции ивы из земли корневая система оголилась. Несмотря на моментальную пересадку, удобрение ямы корневином и обильный пролив водой, часть побегов немного подсохла. Рядом и правее, одновременно с ивой пересадил куст калины. Вот она перенесла пересадку великолепно. Рядом и левее планирую сделать ещё несколько разноуровневых клумб. Опять-таки из отходов от хозблока. Но на этот раз часть досок попалась длиной около 3-х метров, поэтому решил напилить их не на козлах, как раньше, а со всеми удобствами нового рабочего места (распиловочного стола). Для поддержки свободного края доски потребовалось сделать подставку, которая точно совпадала бы с уровнем распиловочного станка. Быстренько набросал проект с размерами и напилил детали подставки из остатков ЛДСП. Благо их у меня в избытке. Столешницу сделал вообще из какого-то старого листа ЛДСП с полировкой, кажется, от советской стенки. В ближайших планах – сделать вторую такую же подставку, для удобства работы с длинным материалом.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Немного ранее до этого выполнил усиление стенок пластиковой бочки циклонного фильтра. Ни для кого не секрет, что сила всасывания пылесоса, когда площадь всасывания резко перекрывается, такова, что создаваемый пылесосом вакуум легко вдавливает и сминает внутрь стенки пластиковой бочки. Решений этой проблемы несколько. Первый – заменить бочку на стальную с толстыми стенками. Но это не наш метод. Лишние траты ни к чему. Да и не ищем мы лёгких путей. Второй – поставить на крышку бочки обратный клапан. Посмотрев несколько роликов на Ютубе, сделал вывод о его неэффективности. Третий – усиление стенок бочки изнутри. Этот мне понравился. Тут вариантов множество – от крестовин внутри и до листового материала. В качестве такового используют кто во что горазд. От пластика до металла. У кого что есть под рукой. У меня есть листовая сталь толщиной 1 мм, оставшаяся после строительства парковки. Использовал её. Самая сложная часть процесса была – точно измерить длину по внутреннему периметру (по центру) бочки. Использовал для этого стальную проволоку, просунув её внутрь и подгоняя её по длине, откусывая кусачками лишнее. Затем использовав её как шаблон, отрезал сталь нужной длины и шириной 200 мм. Загнул края для будущего соединения краёв друг с другом. Просверлил три встречных отверстия для болтов М10. Финальная процедура ещё боле сложная. Сжав эту полосу по типу заводной пружины в часах, чтобы она прошла в горловину бочки, вставить её на место и там разжать так, чтобы стыкуемые края сошлись друг с другом, при этом плотно прижавшись изнутри к стенкам. Это легко сделать на столе, когда нет мешающих стенок и достаточно много места для манёвров. Но попробуйте сделать это внутри бочки. В итоге помогло нагревание воздуха внутри бочки с помощью строительного фена. Стенки стали слегка эластичными и я с большим трудом развёл полосу в стороны, состыковав всё идеально. По итогам бочка больше не схлопывается. В ближайших планах сделать тележку, чтобы система «пылесос-бочка-циклонный фильтр» стали одним целым.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Но не всё же работать, надо и отдыхать.
    Заехав как-то по пути домой в МЕТРО, увидел очень интересный вариант. Продавался газовый гриль с большой скидкой. От цены 48.000 скинули 15.000. Ну как тут не устоять? Теперь беседка-барбекю и печь с углём забыты на неопределённый срок. Рулит терраса!
    На заднем плане садовые качели «Монарх». Это уже куплено в другом магазине. Давно в планах было купить садовые качели, но сначала ставить было некуда, поскольку надо было подготовить и спланировать участок. Потом встала проблема выбора. Покупать качели по картинке категорически не рекомендую. Сначала как следует на них посидите. Иначе рискуете купить и не пользоваться. Я «обсидел» не менее двух десятков разных качелей, прежде чем нашёл «свои». Эти очень удобные. Четырёх местные. Сиденье длиной 2 метра, при необходимости раскладывается в полноценное двуспальное место. Наклон и строение спинки очень удобные для спины и шеи. На многих более дешёвых качелях шея и голова остаются без опоры, что мне категорически не нравилось. Для зимы дополнительно нашёл и купил зимний чехол. Домой убираются только подушки. Качели слегка перемонтируются по типу /\, чтобы снег не давил сверху, скатывался вниз на землю и не продавливал чехол своей массой.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Ну и на сладкое.
    Давно хотел купить вело-гибрид. Был в неактивном перманентном поиске. Несколько лет ждали конца сезона и надеялись на скидки. В итоге ни скидок, ни велосипеда. В этом сезоне решил форсировать события. Поискал в интернете. Выбор не очень велик. Для начала определился с брендом. Им оказалось Xiaomi. Но сам бренд Xiaomi электро-велосипедов не выпускает. Только самокаты. Зато есть дочерняя фирма HIMO. В их линейке мне больше всего подошёл HIMO C26 Travel. Привлёк внешний вид. Смотрится цельно, органично. Литий-ионная батарея интегрирована в раму, съёмная, 48В, 10Ач. Мотор 250Вт выбран осознанно. На такой мощности сильно не погоняешь, максималка ограничена контроллером 25 кмч. Зато заряд батареи расходуется медленнее, чем на моторах 350 или тем более 500 Вт. В эту субботу ездил на тест-драйв в парк Патриот. Туда и обратно 15 км и там около 20 км. Приехав домой, компьютер показывал ещё 2 деления из 5. То есть, в заявленный запас хода на батарее (не крутя педали) от 50 и до 60-ти, легко верю. Если ездить в смешанном режиме, крутя педали время от времени, производитель заявляет запас хода 100 км. Думаю, скорее попа устанет, чем можно столько проехать. Покупал на Авито, просили 85.000, отдали за 80.000. Хозяин - продвинутый велолюбитель. Этот велосипед у него третий. Два обычных, лёгких. С этим не сложилось. Вес 25 кг, в городских условиях не айс. Проехался всего чуть менее 100 км. В итоге всю зиму простоял в квартире, занимая место. В велосипеде штатная резина заменена на более зубастую Continental X King folding. Поставлены полноразмерные крылья. Штатное седло заменено на кожанное подпружиненное Uno 400. Поставлена NW система, регулируемый вынос 130, трещётка 11-34Т, задний переключатель Shimano Acera. Всё снятое отдано безвозмездно. То есть – даром.
    Я поставил зеркала заднего вида. Без них стрёмно ездить по дороге общего пользования. В листе ожидания задний габарит с поворотниками и пультом управления на руль, задний багажник и, возможно, смена сидушки на более мягкую.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Цена убийственная.
    Но задам вопросы:
    1) что там в Патриоте?
    К ярмарке готовятся?
    2) Получается, что велик тяжёлый? И для города не очень?
    3) трещетка - это что такое? (Переключатель на звездочке?)
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Цена нормальная. Если учесть, что в интернете она от 110.000 до 115.000.
    Есть и больше. Правда, видел и меньше. Но позвонив в один из таких магазинов, получил ответ, что велика нет в наличии и у поставщиков тоже. Так что в нынешних условиях покупка такой вещи это квест. Плюс не забывай, что отдано множество запчастей. По моим прикидкам не менее, чем на 10.000-12.000.
    По вопросам.
    1. В Патриоте просто таки огромная территория. Я там катался два часа и всё ещё не объехал всю территорию. Если пешком и с заходами в павильоны, то и дня не хватит. Но меня павильоны мало волнуют. Главное, что там есть где свободно покататься. Правда, машины по территории тоже ездят. Но не так интенсивно, как по общим дорогам. Насчёт ярмарки не в курсе.
    2. Тяжёлый. 25 кг. По переходам и лестницам таскать не очень комфортно.
    3. Трещётка это часть трансмиссии велосипеда. Она передаёт момент от цепи на заднее колесо. Та куча звёздочек на заднем колесе, по простому говоря. Уж не знаю, зачем хозяин там всё поменял. Видимо, вновь поставленная качественнее.
