Строится дом ИЖС из профбруса-гребёнки 140х188. Приглашаю к обсуждению - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем optik64, 06.12.20.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Доброго дня. Размерность колёс какая? 26"?
    Уж больно маленькими они выглядят на фото.
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Здравствуйте. Да, 26. У этой модели только они ставятся. Рама широкая, покрышки широкие, поэтому такой эффект.
    Есть ещё складная модель С20, там колёса 20 дюймов.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    После небольшого перерыва вернулся к изготовлению корпусной мебели из ЛДСП.
    Но перед этим немного модернизировал распиловочный стол. Не устраивало то, что в процессе распила иногда какая-то часть заготовки могла слегка сдвинуться. Возникающая ошибка даже на полмиллиметра сказывалась в дальнейшем при присадке деталей. Хотелось идеала. Поэтому для точной фиксации заготовок решил врезать в левую часть столешницы Т-треки. В них с помощью F-струбцин фиксируются заготовки для точного распила. В дальнейшем в правой части стола ещё планирую добавить такие же Т-треки, как и в левой. И ещё встрою в стол фрезер с микролифтом.
    Ну и как итог, только что закончил сборку прикроватной тумбочки. Подходящий эскиз нашёл в интернете. Проект сделал в SketchUp.
    Себестоимость по материалам вышла около 1.200 рублей. Самой дорогой частью оказалась кромка для столешницы :)]
    Заказывал её на пробу на ОЗОНе (5-метровый кусок). Клеил на 88-й клей.
    В дальнейшем планирую кромить такие детали обычной ПВХ-кромкой 2мм.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Юрий, а сколько потратили времени?
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Делал в перерывах между рабочими и домашними делами. Спешки никакой не было. Если отминусовать паузы, то примерно получается:
    - полдня на раскрой заготовок
    - пара часов на кромление заготовок, кроме столешницы. С ней пришлось дополнительно повозиться из-за её выступающих краёв
    - час-полтора на сборку ящиков
    - полдня на сборку всей тумбочки, включая крепление ящиков на шариковые направляющие.
    Примерно так. Может чуть больше. Но тут надо учесть, что это мой первый опыт изготовления мебели с выдвижными ящиками и столешницей. Столешницу крепил на минификсы и шканты по бокам. Очень не хотелось накосячить. Там нужна ювелирная разметка и сверловка.
    Ещё вспомнил. Два угла столешницы надо было скруглить фрезером. На изготовление шаблона потратил ещё несколько часов. Но результат в итоге порадовал.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот только ради того, чтобы было место, время, где можно было бы для души, делать приятные вещи себе и близким - стоило строить свой дом! :super:
  7. optik64
    optik64
    optik64
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Мебель из опилок освоили - пора переходить на массив.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Это всё в планах.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Небольшой апдейт по дому.
    На четвёртом году полноценного проживания в доме, наконец-то была куплена люстра в гостиную. История длится с 2018-2019гг. Сначала не попадалось того, чего хотелось бы сразу купить. Потом не было чёткого понимания, что мы там хотели бы видеть. А сейчас уже просто надоела незавершённость в освещении гостиной.
    В начале января, случайно зайдя в магазин света Regenbogen на Вернадского, понравилась люстра De Markt Капелия. Понравился дизайн - 15 шаров из литого стекла с пузырьками воздуха внутри. Внутри шара светодиодная лента. Наверх свет идёт сквозь пузырьки, вниз через матированный пластик. Таким образом внизу под люстрой всё достаточно ярко и нет ярко-выраженного эффекта ослепления, а на потолке пузырьки создают причудливый рисунок света.
    Люстра с ПДУ. С его помощью может меняться мощность освещения от 0 до 100%. Есть плавный режим, есть 4 фиксированных 25-50-75-100%. А так же включение/выключение как мгновенно, так и с отложенной паузой в несколько десятков секунд. Этот режим мне не понравился. Какой-то он бестолковый.
    При всём этом программа работы люстры энергонезависима. То есть, если например с пульта установлен комфортный режим освещения в 25% и в таком режиме люстра будет выключена настенным выключателем, то при последующем включении настенным включателем она включится в этом же режиме. Не надо будет снова её приглушать с ПДУ до комфортного. Но тут кроется и некоторая засада. Если пульт потеряется, то сменить режим работы уже не получится. А если люстра будет выключена с пульта, то настенным включателем она уже не включится :cool: ПДУ терять не рекомендуется :)]
    С монтажом люстры тоже не всё просто. Весит она 18 кг. От пола до балки почти 5 метров. Ширина балки чуть меньше 190 мм, а монтажный крест, на который крепится основание люстры, имеет размах 470 мм. Если по одной стороне он будет закреплён непосредственно на балку, то по другой он попадает на пустоту. Поэтому я придумал такой выход - сделать снование под монтажный крест из фанеры 20мм. Купил фанеру, начертил на ней круг диаметром по размаху креста, затем спилил лишнее чуть далее диаметра круга на настольном распиловочном станке. Оставшиеся неровности сточил на гриндере. Дальше всё просто. Сложность оставалась только в самом подвесе - очень высоко и довольно тяжело. Пришлось вызывать специально обученных людей с турой.
    В общем, наконец-то теперь гостиная с полноценным освещением :hello:
    P. S. В таком же дизайне сразу же куплены 3 шт. бра на торец балкона второго этажа (вместо трековых светильников, которые там сейчас) и настольная лампа. В магазине был ещё торшер из той же коллекции, но его пока покупать не стали. Может попозже дозреем, где-то ещё через год :)]
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Лампочки удобно будет поменять?
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    И ещё, я бы мощность лампочек раза в полтора-два увеличил. У вас какие ощущения по свету?
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Там светодиодная лента. Думаю, у неё наработка на отказ многие десятки тысяч часов. Более уязвимые узлы - блок питания и блок управления в основании люстры. Гарантия год. Но если замена после гарантии, то засада, конечно.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Люстра рассчитана на площадь в 37м2. У меня гостиная около 26 м2. На полной мощности очень ярко. Пришли к выводу, что нам комфортно на 25%.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Понятно. Видно, что не офис. Я вот люблю в офисе поярче, чтобы самому не спать и персоналу не давать.
