Планировка крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kamyshik8, 04.01.21.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Дружище, накинь еще чертежей сюда.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Kamyshik8, так и не ответили про перекрытие...
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    блин извини. хотел балки деревянные. сечение куплю по расчётам
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    6 метров большой пролёт. Ещё раз говорю почитайте про фермы.
    В случае с ферма и 150мм доски будет достаточно, а для балки и300мм хватит ли...
  5. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый день! Вкладываю некоторые выдержки из проекта. Но проблема именно асимметрии двух крыш: основной дома и пристройки. Не могу понять делают ли так люди или нет. Или может попробовать сделать вальмовый элемент вместо двускатного. Может визуально будет смотреться лучше и разница в наклоне скатов не так будет заметна. Спасибо!
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    могу
    Т. е. если я правильно понимаю, 1) экономичнее и надежнее фермы? 2) и 3х скат рассматривать.
    3) А вот односкат можно рассматривать?
    4) Про 2хскат могу забыть-дорого выйдет, мозгоклюйство в монтаже, а так же ненадежность?
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Kamyshik8, фермы для больших полётов.
    Односкатную... почему бы и нет... Только как будет гармонировать с основной постройкой...?
    Про дороже... не знаю. Едвали... Да и сложности особой нет. Главное технология. Ну и зависит от финишного покрытия.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @inquisitivepaul, я бы Вам посоветовал вариант справа на моём рисунке...
  9. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Обычный профлист
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Это трехскатка которая?
    Про сочетание и гормонирования при односкатке и основного-пофиг.мне качество и правильность нужна. а красоту для внутрянки. вот поэтому и заморочка такая что несущих стен нет внутри под кровлю
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну если хорошо раскроить то все срезки уйдут на противоположную сторону. Без отходов конечно сложно.
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Это вы про раскрой для трехската? да и ладно на эти отходы. В хорошем хозяйстве и клоп скотина)
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    При трёхскатке и фронтон не нужен... Это про экономию.
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    а есть ссылки где можно про неё почитать? И как её строить?
  15. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Да, я, кстати, сразу обратил на него внимание и хотел спросить у Вас про данный вариант.
