Практика технологического присоединения к электросетям - 15
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 03.01.21.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну так по нынешнему законодательству ИОП принадлежит на праве общедолевой собственности собственникам участков, которые расположены в границах СНТ. А есть СНТ где это ИОП находится на балансе СНТ и оно платит за них налоги.
    Выдержка из 217го
    5) имущество общего пользования - расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества (далее также - товарищество);
    Что-то не нашел про ЭСХ.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Витальич, если в твоем сообщении есть что-то, кардинально меняющее то, что я выделили из ПТП, прошу указать. В противном случае, если позволишь, я даже думать не буду, какое ИО или ОИ главнее
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А то что к ИОП относятся ОКС или земельные участки, для удовлетворения потребностей. Вот ЭСХ СНТ это ОКС? А еще есть движимое имущество для осуществления деятельности СНТ.
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не знаю. Разбирайтесь сами, мне не интересна тема, не имеющая ко мне отношения. Если ЭСХ оформлены, как сети, то это ОКС. Если какой-то долбонафт натыкал сам опор внутри участка, то это самострой. Какое отношение это имеет к тому, что определено ПТП, как имущество общего пользования. Хоть ОКС, хоть не ОКС оно при этом
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ладно буду отвечать тем кому это интересно и лично необходимо для своих владений.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот! И это очень интересный вопрос. Как раз, связанный с ситуацией Цветоманки.
    Вот, я тоже так понял. Урегулирование вопросов с собственниками элементов сетевого хозяйства - одна из обязанностей СО.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Камрады, я съездил, промерял расстояние до разных объектов. Ситуация меня несколько напрягла. Нужна консультация.
    Кратенько расскажу, может что объясните или посоветуете. Вопросы по ходу объяснения.
    Если я всё правильно понял, для бесплатного (550 руб) подключения требуется наличие каких-либо объектов ЭСХ СО, не требующих инвестиционных работ и имеющих необходимый мне номинал напряжения. Это, как я понимаю, установки каких-либо трансформаторов и т. п.
    В 250 метрах трансформатор СНТ, подключённый к ЛЭП 6 кВ. ЛЭП как я понимаю, СО. Но она - 6 кВ. То есть, к ней я привязываться с необходимыми мне 0.4 не могу? Эти опоры отпадают?
    В интервале 400-480 метров есть две 0.4 кВ линии на территории других садоводств. Как определить их принадлежность?
    Теоретически я понял: Можно сделать запрос в местные органы власти. Как это делается практически? Нужно указать координаты опоры или что?
    Существует вероятность, что это ЛЭП, принадлежащие садоводствам.
    Но в 550 метрах есть деревня со своими ЛЭП. Если я правильно понимаю, эти-то опоры не могут принадлежать никому кроме СО?
    Где найти тарифы на подключение в таких случаях? Каков порядок цен хотя бы? От чего зависит?
    Если это какие-то разумные деньги, фиг с ним.
    Но одновременно на всякий случай обдумываю вариант взять за шкирку садовода, участок, которого ближе 500 м. к указанным выше опорам в деревне, объяснить ему всё и подключить сначала его. А потом уже себя, так как после его подключения у меня до опоры СО будет мене 500 м.
    Правильно?
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Еще хотелось бы знать каким макаром.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В ООН расскажут. Зачем это знать заявителю?
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Рублей до 30 выйдет, в зависимости от тарифов в вашем регионе. Тарифы искать на сайте тарифного органа или в "раскрытии информации" вашей сетевой.
    Правильно, но долго. Подайте уже заявку, в конце концов, заодно увидите плату.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну я то не заявитель и в ООН видимо не всем рассказывают. :aga::|:
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    То есть, я могу подать заявку вообще не парясь, есть ли там где-то столбы СО, в случае чего, они просто ответят, что дальность такая-то, стоит столько-то?
    Ну, 30К это приемлемо в случае, если 550 не прокатит из-за дальности. Пошёл на всякий случай искать тарифы.
    ЗЫ. Вот, такая у меня дурацкая привычка осталась со службы. :)
    Я всё время долго запрягаю, пытаясь предусмотреть все варианты развития событий заранее. Иногда помогает, иногда - не очень. :)
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Оба-на, чё я нашёл!
    "приказываю:
    1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области, перечисленных в приложении № 1 к настоящему приказу, для Заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при присоединении энергопринимающих устройств, отнесённых к третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до существующего ближайшего объекта электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно, независимо от конкретного уровня напряжения (0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ) существующего ближайшего объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности"
    То есть, если ЛЭП СО в пределах 500 метров - 6 кВ, то 550 рублей прокатывает?
    Я же всё правильно понял?
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    В Л. О. прокатывала, надо Морозова спросить.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Где Морозов, когда он так нужен ? ! :)
    Сегодня же сажусь за рисование схемы и дооформление заявки.
    Нет, завтра. Сегодня ещё работы куча допоздна.
