Практика технологического присоединения к электросетям - 15
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 03.01.21.
  1. cavescaves
    cavescaves
    cavescaves
    у нас 22к за столб + установка
  2. cavescaves
    cavescaves
    cavescaves
    Написал ответное письмо. Вроде все правильно по сути вопроса?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Лучше ссылаться не на Постановление, а на Правила технологического присоединения.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    для вас именно не как.
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    тут вам знатоки аборигены выделили всего 2 действия, занести денег и играться с судами. если очень просто, в нашей стране одно дело получить решение суда, пусть и в вашу пользу, его еще надо исполнить. сетевая всячески будет уходить от этого.
  6. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Пока остановился на варианте поставить опору, позвонил в контору, сказали цена св 95- 26 тыс. под ключ. Съезжу еще раз поговорю. Не хочется головняка.
  7. vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    vladimir-vlasov
    Добрый день. Я писал выше по своему вопросу, что сейчас идет арбитражный суд. Обжалую постановление УФАС о прекращении административного дела в отношении СО. Вчера суд отменил это постановление УФАС, тоесть признал что УФАС был не прав не найдя в действиях СО нарушения правил. Но я хочу сказать что очень сложно это доказать в суде. Судья не знала что делать с моим делом, смотрена на меня как на инопланетянина потому что это был единственный случай когда физ. лицо жаловалось на УФАС. Представители УФАС которые должны защищать мои права вообще не компетентны в этом вопросе и в суде вообще ничего прокомментировать не могли, как будто впервый раз видят Правила. Очень помогли документы взятые с сайта Мосэнерго и Ленэнерго в подтверждении своей позиции (типовой договор и инструкция по подключению), так что по вопросу технологического подключения физ. лиц в УФАС который должен отстаивать наши права "темный лес". Хорошо что судья все таки разобралась и встала на мою сторону, как и должно быть по Правилам.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Какой регион?
  9. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Жаждем подробных подробностей:)]:)]:)]! Вот эт вот респектище Судье и Вам !
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ещё одно действие можем посоветовать, к Акопяну обратиться, он волшебные слова знает.
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
    хм, не знал, что у него берете консультации. зато честно)
  12. TOIRG48
    TOIRG48
    TOIRG48
    Всем привет. Вчера сосед получил договор и ТУ на присоединение и уже оплатил...текст обязанностей гласит:
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Новое строительство, расширение объектов электросетевого хозяйства:
    10.1.1. Строительство новых линий электропередачи: от опоры №24 ВЛИ 0,4 кВ фидера №1 ТП № Е-099/160 кВА смонтировать ответвление до прибора учёта электроэнергии по п. 10.1.6. и далее до распределительной коробки по п. 10.1.7. ориентировочной протяженностью 2 м.
    10.1.2. Строительство новых подстанций: не требуется.
    10.1.3. Расширение распределительных устройств: не требуется.
    10.1.4. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии: не требуется.
    10.1.5. Требования к устройствам релейной защиты, требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: не требуется.
    10.1.6. Установка прибора учёта электрической энергии (мощности) и технические требования к нему: установить трёхфазный прибор учёта электроэнергии прямого включения класса точности не ниже 1,0 на опоре №24 ВЛИ 0,4 кВ фидера №1 ТП № Е-099/160 кВА.
    10.1.7. Смонтировать распределительную коробку с коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети на опоре №24 ВЛИ 0,4 кВ фидера №1 ТП № Е099/160 кВА.
    10.2. Техническое перевооружение, реконструкция объектов электросетевого хозяйства:
    10.2.1. Строительство воздушной и (или) кабельной линии электропередачи взамен ликвидируемой, подвеска дополнительных проводов, замена воздушной линии кабельной, замена проводов на участках линии: реконструкция ВЛИ 0,4 кВ в части монтажа арматуры на опоре №24 ВЛИ 0,4 кВ фидера №1 ТП № Е-099/160 кВА. -« »
    10.3. Выполнить проектную документацию электроустановки с учётом требований раздела 10. технических условий согласно Правилам устройства электроустановок.
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Смонтировать ответвление от контактов коммутационного аппарата по п. 10.1.7. до ВУ 0,4 кВ объекта присоединения.
    11.2. ВУ 0,4 кВ разместить на конструкции, установленной в пределах границ земельного участка. Данная конструкция должна обеспечивать закрепление ответвления по п. 11.1.
    11.3. Подготовить натяжной зажим для выполнения физического соединения ответвления на опоре №24 ВЛИ 0,4 кВ фидера №1 ТП № Е-099/160 кВА.
    11.4. Требования к устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: укомплектовать трёхфазное ВУ 0,4 кВ: защитой от импульсных перенапряжений, вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети (Iн=20 А). Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводнораспределительное устройство защитным заземлением (выполненным в системе TN-C-S). Рекомендуется выполнить: защитное уравнивание потенциалов, устройство защитного отключения (УЗО), проведение необходимых измерений и испытаний электрооборудования.
    11.5. Выполнить физическое соединение (контакт) ответвления с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации после выполнения технических условий. Перед осуществлением мероприятий по фактическому присоединению организовать взаимодействие с сетевой организацией для обеспечения безопасности выполнения работ, получение подтверждения о выполнении технических мероприятий по снятию напряжения с электроустановки сетевой организации.
    11.6. При наличии у Заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с сетью сетевой организации и/или выдача электроэнергии в сеть.
    11.7. Рекомендуется выполнить проектную документацию электроустановки с учетом требований раздела 11. технических условий в соответствии с п. 18 (в), 18 (5) «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (действующая редакция), утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
    12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
    Прочитал и понял что что-то ни так...но так как сосед уже оплатил, то есть дал согласие на условие договора и ту, то поменять уже ничего не получится...на днях сам подал заявку...заявка на второй день имеет уже статус: подготовка договора и ТУ, но уже сегодня позвонили с электросетей и сказали что могут все под ключ сделать за 27тр, буду делать сам все - думаю дешевле будет (с учетом того что у нас в регионе счетчики на столбах уже вешают)...но хочу пока для себя понять что нарисовали не того в ТУ соседа, чтобы в своем случае - побороться за свои права и обязанности!
    Вкрации - счетчик у нас на столбах вешают ФОБОС 2 вроде как, щиток у нас все располагают за пределами своего забора...соответственно есть моменты:
    1) счетчик на столбе - без разницы, воровать не собираюсь
    2) щиток хочу на участке, от забора 0,5м в глубь участка...имею права?
    3) по ТУ соседа 11,1...сип от счетчика до щитка...кто должен тянуть и за чей счет сип?
    4) 11,3 вводной зажим на опоре...вроде как за пределами участка - делать должны россети, прав?
    5) 11,4 правомерно для физлиц?
    6) 11,5 самим подключить все в сеть 380 на столбе? или россети должны?
    7) 11,7...не имеют права с связи с градстроит. кодексом ст48 п3?
    надеюсь мне такой же выдадут договор и ту, на основе полученных ответов - буду бороться с россетями
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    СИП не предназначен для прокладки под землей. Но, собственно дом частный, лепите что хотите
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это призыв все таки занести денег?
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Шедеврально! в аналы!
