Практика технологического присоединения к электросетям - 15
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 03.01.21.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не-а.
  2. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А что за беда, Виталичь? :)]:)]:)]
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну он подал заявку в РЖД на увеличение мощности гаража. Сейчас гараж присоединен к двух проводной линии (0.23кВ). Он заполнил типовую заявку где в графе указывается какое сейчас напряжение и мощность. Он указал, что 220 В и мощность Х и просит увеличить до У при уровне 0.4кВ.
    РЖД в ответ ему написало, что Вы требуете невозможное с точки зрения ПТП, мол Вы одновременно просите увеличить мощность и присоединить к другой линии 0.4кВ следовательно просите изменить точку приса. Ты такой дурятник встречал когда-нибудь? Мало того он суд проиграл, ФАС морду в сторону СО повернула.
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну это я гротескно, означает проблемку которую надо решить.
  5. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А я уж был чуть не опечалился:)]!
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я правильно изложил историю?
  7. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Николаичь! Эт Виталичь тебя ещё пощадил, не сказав, что заявка была отправлена мной не в РЖД, а их агенту "Желдорэнерго"- филиалу ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ":)]:)]:)]!
  8. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Да! Всё так и есть.
  9. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    А вот интересный вопрос - как правильно указывать определение однофазной сети 230В?
    0,4кВ явно означает трёхфазку, из тех же нормативных документов класс сети это напряжение между фазами, соответственно под 0,23кВ получается трёхфазка на 127В фазного напряжения, которого уже почти ни где нет и оно ни кому и не нужно... В приложении к ПТП в заявке нет класса ниже 0,4кВ, т. е. получается что не возможно подать заявку на однофазное подключение? А если можно, то как правильно оно должно быть указано?
    И ещё связанный с этим вопрос - если в ТУ (до 1го июля которые) сетевая написала что присоединяет потребителя на 0,22кВ, сетевая вписала себе в обязанности работы по строительству сети 0,4кВ, а потребителю работы по 0,22кВ (не 0,23, а именно 0,22) - такие ТУ вообще можно считать корректными? 220 вольт из 0,4кВ не получаются без трансформатора...
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Получаются с помощью четвертого провода.
  11. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Спасибо всем. Сегодня все сделали и подключили, как только я пригрозила им уфас и прокуратурой.) Заменили столб, протянули свои новые изолированные провода и даже заменили соседке идущее от столба к ней, на новые с изоляцией (до этого были голые металлические), повесили счетчик.
  12. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Нет, не получается 220, с четвёртым проводом из 0,4кВ получается 230, а не 220В.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    При выборе класса напряжения в личных кабинетах СО, в том числе Россетей, есть возможность указать 0,22кВ (а в Россетях и 0,23кВ). Этот уровень входит в класс 0,4, так что возможность подать заявку на 220В предусмотрена. Вот, к примеру в СО "НЭСК-электросети"...и СО "Россети".
  14. Катя25
    Катя25
    Катя25
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что делать если сетевая срывает сроки выполнения работ? Спасибо.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Досудебная Претензия с напоминанием о неустойке.
