Потек конденсат с потолка (холодный чердак)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем viktorkazan, 05.01.21.
  1. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    В ближайшие дни как только лестница появится, прорежу отверстия с двух сторон и поставлю с каждой стороны вент решетки по 150-200 мм. Или мало?
    Отопление где то 1,5 месяца. Конденсат столько копился по времени. Холод был не малый, вот и не капало нигде...
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    У себя на холодном чердаке сделал по 2 решетки с каждой стороны. Размер не помню точно. В продаже не нашел, делали под заказ.
  3. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    а какой размер решетки? по какому принципу площадь решетки определяли?
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Расчёта не было. Те решетки которые были в продаже не подходили. Предполагалось ставить одну по центру вместо двух, но конструктив каркаса не позволял. Продувает сейчас хорошо, иной раз даже слишком. Когда ветер. Но если утеплитель закрыт, а он должен быть закрыт ветрозащитой на чердаке, то в принципе и такие решетки подходят.
  5. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Вас понял.
    У меня на утеплитель сверху не уложена пленка, как это видно по фото.
    Но в качестве временной меры воспользуюсь решетками.
    А еще трубы на крыши ставят "грибки", тоже ведь для вентиляции пространства?
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    « Грибки скорее для труб вентиляции. Для вентиляции холодного чердака часто используют аэраторы плоские. Ну и грибки, только небольшие
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Площадь продухов для чердака, если не изменяет память, должна быть не менее 1/250 площади этого чердака... уточните где-нить ещё...
  8. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    читал в соседней теме. что пишут про 1-2%
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Viktorkazan решетки надо смотреть
    в пром. вентиляции на это меня натолкнули мысли видя такие решетки на трансформаторных подстанциях.
    Я буду ставить 60х60 если там дороже 1000р то возьму скорее всего с леруа
    Screenshot_20210106-152437.jpg обработаю/ доработаю.
  10. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    а снег туда не задувает?
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Не было такого-сильная метель с боковым ветром и возможность подняться на чередак и проверить. Снизу, если смотреть они открыты-прямо,скосы пластин направлены вниз. Когда летом был летом изнутри, изменений не было. Просто лежит утеплитель, ничем не прикрытый
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Так надо было в цвет сайдинга попасть еще. Поэтому их сделали под размер, красили на производстве. Были бы готовые, недорогие и в цвет, не пришлось бы делать под заказ
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может задуматься откуда влага и почему... И раз она появилась в одном месте.,то появится и в другом.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть вентрешётки у производителей сайдинга, у амеров видел (и ставил) правда сейчас есть ли поставки не знаю, есть круглые, восьмиугольник.
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Уже написал постами выше откуда и почему. Исправление ошибок летом будет...
