Потек конденсат с потолка (холодный чердак)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем viktorkazan, 05.01.21.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хотел написать это уже радует. Теперь можно сильно не спешить с переделкой кровли. Про слуховые окна есть легенда: Один мастер по фамилии Слух был приглашен на ремонт кровли, потому, что с потолка потекло, а значит где-то протекает. Слух кровлю не ремонтировал, а просто прорубил два слуховых окна для вентиляции и потолок стал просох. А денег взял как за ремонт кровли, хотя фактически это деньги за его знание. Но был скандал и Слуха запомнили.
    А еще был случай в моей практике. Кооперативщики перекрывали вальмовую кровлю и под шифер стелили рубероид с проклеиванием. Слуховые окна застеклили. Моя организация тогда обслуживало ЖКО этих домов.
    Дорасскажу позже.
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Нет, добавлю еще 50 мм утеплителя сверху и пленку с контробрешеткой)
    Конечно мысли посещали, а что если... Если снять листы и раскатать руберойд, а затем листы уложить. вроде как металл будет лежать на руберойде... но роса все таки будет тоже на рубероиде копиться наверно)
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    про рубероид... именно так я и сделал...
    а вообще вентзазор вроде бы сделан для того что бы просохло... а на самом деле он работает как самогонный аппарат. При смене температуры... утро вечер... происходит циркуляция воздуха с конденсацией влаги... я против циркуляции.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Рубероид настоятельно не советую.
  5. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Договаривайте пожалуйста)
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    хоть и не мне вопрос... я не пожалел денег и применилболее дорогой аналог., но суть та же.
  7. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    поделитесь опытом. какая проблема была? что и как использовали? и какой результат?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    да у меня проблем не было... просто я не доверяю этим тряпочкам.
    и ещё про вентзазор... по утрам летом... наблюдал капель из под профнастила, с рубероида... это я про самогонный аппарат...
  9. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    ну летом по утрам и я каждое утро наблюдаю капли капающие с крыши
    а у вас капли получается образуются между профнастилом и руберойдом. и стекает по руберойду. верно?
    вентзазор вы не делали контробрешеткой и пленкой?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    прфнастил лежит на рубероиде...
    ещё тема вспомнилась... про вентзазор между домом и сайдингом... один писал, что сунув руку между домом и сайдингом был удивлён присутствием капель на сайдинге... самогонный аппарат в действии...
  11. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Так разве вент зазор не оставляет для того чтобы продувало как раз этот конденсат?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    это примерно так же... если болит голова, то давай таблетки глотать... а почему она болит... не волнует.
    ещё пример. автомобиль... если утром на машине выпала роса (всем знакомая картина) то внутри её нет... а попробуйте оставить окно открытое...
    почему то в России принято сайдинг с зазором делать, а гдето там без...
  13. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всем добрый день. спустя 1,5 года я разобрал крышу. снял листы, обрешетку. настелил пленку D-эшка, набил брусок на стропила и обратно обрешетку. добавил на доску на снегозадержателя трубчатого, утеплитель сверху 50ку.
    А также водосточные желоба и снегозадержатель...
    больше недели вдвоем возились.
  14. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    Ну как результат в эту зиму?
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    хороший вопрос...
    НИХЕРА! капало на меня в комнате с потолка, где пленка на потолке уложена ПРАВИЛЬНО! на потолке вагонка, в одном месте она разошлась - щель в 1 см. и оттуда капало.
    после этого я несколько раз проветривал, хорошенько этаж и запретил белье сушить на этом этаже. больше не было.
    мне кажется влаге некуда деваться просто. вентиляции нет на втором этаже у меня совсем.
    ручки с окон сняты, т. к. ребенок маленький, и не открываем окна...
