Освоение участка в Сибири начинающий садовод
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем IrinaGolub, 05.01.21.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вобщем, попутно решив вопросы с теплицей, грядками, мангалом, я предлагаю притормозить с газоном и растениями, и решить вопрос с количеством дверей в доме и скважиной.
  2. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Стоят два ж/б кольца высотой по 1м, сверху ж/б крышка с отверстием для люка. Насос глубинный.
    Вход в котельную будет как запасной, используется активно только сейчас пока нет дома. Вход на террасе будет использоваться только в теплое время. Переделывать скорей всего не будем, останется как есть.
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вам виднее конечно. Просто такое количество дверей неразумно и небезопасно, и теплопотери опять же никто не отменял. Вот рядом с котельной хотя бы соседнюю дверь точно можно легко убрать. Подумайте ещё над этим, пока есть возможность изменить. К примеру мой дом, у нас есть основной вход и второй из котельной в сад с обратной стороны дома, там же терраса. В прошлом году дверь потребовала замены, но поскольку финансовые потоки пошли в другом направлении, ее замену отложили на неопределенное время. То есть второй выход заперт и не используется уже полтора года. Особых неудобств не доставляет. Я понимаю был бы участок и дом огромными, было бы несколько входов обосновано. А так - нерационально.
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А ввод в сам дом как пойдет из этого кессона?
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    И какой диаметр у этих колец?
  6. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Ввод идет из кессона в котельную, а от туда пойдет в дом.
    1,5 м
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    1,5 метра. Много. Какие нибудь мысли как оформить это место есть? Какое там расстояние от края колец до дорожки?
  8. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Расстояние пока сказать не могу, нужно смерить. Муж сказал, что будет так
  9. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Подумали, поспорили, ещё раз подумали:aga: Можно убрать эту дверь, сделать там кладовую. Но мне все - таки кажется не удобно будет ходить в огород всегда через террасу.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Так ещё же выход через гараж/котельную есть? Так то получается они практически рядом, дублируют друг друга. Если бы там этой второй двери не было, «тады да». Попробуйте мысленно походить по всяким конкретным делам, поиграть немножко виртуально. Маршрут то по факту не намного удлинится.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мужу нужно вокруг свободное пространство для доступа?
    Вариантов то немного, либо МАФ на люк, либо засадить вокруг растениями. Либо свободное место если в этом есть необходимость. От результата можно уже будет и дальше с газоном плясать.
  12. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Ходить через гараж вообще будет не удобно, проще через террасу
  13. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Свободного пространства вокруг не нужно, достаточно открыть крышку и спуститься вниз.
    Я больше склоняюсь: засадить растениями:)
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А, у вас вход из дома в гараж далеко. Ну, в любом случае решение за вами, как считаете удобным для СЕБЯ, так и делайте.
    Ирина, а погреб фактически как расположен? Это же слева он? Там перепад такой большой или он рядом с плитой уже выкопан? Он под террасой?
    Со скважиной ничего пока не придумали? Что там с пространством около неё?
    С учетом скважины я честно говоря вернулась бы к тому варианту газона, который был «до матрешек». Он и с первых газоном хотя бы не противоречит, и скважину даёт возможность обыграть красиво и с доступом к ней. К примеру задекорировать каким нибудь мафом-типа домиком игрушечным или другим вариантом и рядом раскидистый красивый куст солитером. Вокруг останется свободное пространство газона, обрамлённое посадками.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Одновременно ответили. :hndshk: Давайте оба варианта в сравнении смотреть. Первый и с матрешкой. С обоими пока поработать.
