Освоение участка в Сибири начинающий садовод
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем IrinaGolub, 05.01.21.
  1. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    У меня задумка сделать этот микс из хвойных с добавлением лиственных кустарников. (на участке будет два больших микса: один из лиственных, другой из хвойных) И если посадить лиственное дерево оно зимой будет голое, смотреться будет не очень и опору будет видно.
    А если в угол посадить обыкновенную ель? она высокая и провода нет заденет.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    как стремительно мои предложения становятся вашими задумками:):
    @IrinaGolub,
    Если туи рассматривать в угол, то не одну, а три, уж не знаю поможет ли это - закрывать опоры дело сомнительное. Иногда надо просто отвлечь от них внимание, хоть немного.
    Потом повторить туи не некотором расстоянии и даже не один раз - растительное наполнение этого угла должно быть связано с остальным участком, чтобы сад выглядел садом, а не отдельными композициями с совершенно разным содержанием.
    Пример: представили в углу три туи, думаем сразу, где они могут быть еще, отмечаем на плане подходящие места. Добавляем к ним остальные растения и также думаем где их повторить.
  3. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Ольга, ни в коем случае я не хочу ваши предложения выдавать за свои идеи:no: :|: Я вам очень благодарна за ваши советы!
    С самого начала я рассматривала в этот угол: сосну, ель или туи (моё сообщение 611), а потом как вариант появилась ива, когда еще в этом месте был пруд.
    Я уже смерилась, что полностью закрыть опоры не получится. Буду отвлекать внимание.
  4. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Расставила туи: в углу Брабанты, по сторонам Смарагды. Туи с левой стороны от угла поставила на это место, чтобы закрыть обзор на баню от дома через дорогу.
  5. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Расставила растения в угол. Подскажите, что не так? Может, что-то нужно заменить или переместить?
  6. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Отсутствие композиции.
    Для начала лучше решить какие объемы и высоты где хочется видеть. Можно даже на этой картинке линией провести.
    И соотнести эти объемы с реальными размерами посадочного места.
  7. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Вот в этом моя проблема, я не совсем понимаю какие нужны объемы и высоты, что-бы все смотрелось гармонично. :(Может так?
  8. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Ну хотя бы так попробуйте:
    Вы сознательно идете на то, чтоб кромка забора просматривалась почти по всей длине?
    Открываем Сапелина, а лучше почитаем (основы построения композиций):
  9. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Нашла фото угла. Я бы посоветовала Вам отказаться от идеи хвойного уголка. Здесь хочется прикрыть эти красные панели (соседский забор?). Из высоких раскидистых хвойных у Вас растут только кедровые и обыкновенные сосны, но они слишком большие для этого места. Я бы делала смешанные посадки, прикрывать в основном будут лиственные высокорослые кустарники или среднерослые деревья. При более низких посадках меня бы напрягали эти неприродного цвета пятна и ровные кромки.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ир, а если вдоль забора композиции красивые вообще не городить? Всю КРАСОТУ от забора отодвинуть и ближе к дому её устраивать, а у забора посадить нечто фоновое и крупное, что хорошо и шустро растёт в ваших краях. Лещину, калину, сирень, дерён, клены, березы…
    Сгруппируй их кучками и пусть себе растут пока ты голову ломать будешь над красивым миксом из туй и ёлок у дома, выверяя сантиметры левее/правее…
    А тем временем для этого микса красивого и фон подрастать будет у забора. Лиственных в углу деревьев я бы не боялась. Да зимой они без листвы, но прикрыть фонарные столбы и ветви смогут, пусть не наглухо, но так и ладно.
  11. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Нет, так получается:|:
    Вот примерно так:
  12. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Если не получается полностью хвойный, то тогда можно смешанные, но с преобладанием большинства хвойных:)]
    Забор соседа через дорогу 3х метровый.
  13. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Композиции не наблюдается.
    А можете сформулировать идею вот этих трех столбов по 2 туи?
    План 2Д ещё нужен.
  14. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Без плоского плана не вижу размеры под посадки.
    По крупным посадкам, как пример:
    где зел. - сосна обыкновенная, св. зел лиственные неширокие деревца типа рябины, гол. - высокие кустарники.
    Другой пример:
    зел. - туя зап. видовая, желт. - лиственное широкое но невысокое дерево, типа яблони, гол. - высокие кустарники.
    Могут быть другие варианты, определитесь сначала по самым крупным и высоким. Подбивку потом подберете.
  15. pvs1962
    pvs1962
    pvs1962
    А я бы не стала заморачиваться с миксом, а посадила живую изгородь из высоких хвойных типа елок или туи брабант. А красивый микс вынесла ближе к дому, как предлагает Ирина.
