Освоение участка в Сибири начинающий садовод
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем IrinaGolub, 05.01.21.
  1. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Я вижу одно, но вдруг этот не правильный вариант, поэтому и начертила несколько, что бы посоветовали как правильней:|:
    В 1 варианте не уверена в форме газона и правильно ли разместила его. И пруд может подвинуть немного ближе к забору или ближе к газону? И как потом расставить растения?
    Чертёж уже стерла:(пойду чертить заново и обозначу размеры.
  2. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Подскажите, такой вариант подойдет для этой зоны?
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Поставить за прудом качели,»вытянуть» пруд от террасы бани к газону. Как то рассчитать расстояние между террасой бани и прудом, чтобы не задумываясь особо ходить там.
    Сама горка с камнями пруда ближе к газону. Продумать как пойдет провод к моторчику фонтана.
    На зиму компрессор вытаскиваю из пруда. Примерно так)
  4. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Если качели ставить за прудом, тогда его надо отодвинуть немного еще от забора, что -бы вошли растения.
    Провод будем тянуть от бани.
    А какой у вас компрессор?
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    про газон речь не идет, до тех пор пока вы не определитесь с прудом.
    и про растения тоже.
    вот сначала и надо найти место для пруда, если вам он на участке действительно нужен.
    Для этого надо понять, при каком расположении он будет виден с двух террас.
    То есть все зависит от того, какие террасы: их высота, какое ограждение, будете сидеть вы на них или стоять и тд и тп.
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Пока не найду фотку насоса, позже добавлю. Совсем небольшой, цена до 2т. Малой мощности, так чтобы не слышно его было.
    И еще нужен цветок или кустарник в месте где будет подключение. Спрятать в пятилитровой емкости от воды герметичную розетку с вилкой. От дождей
    3945707C-7CDF-4500-907D-DFBA2CABFC70.png BBDF60E6-D2C5-4FAA-9116-E2EA91716749.png
  7. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Пруд очень хочу:)
    Начертила новое расположение пруда, сейчас его видно и с террас и с угла забора (посмотрела в программе). Еще немного уменьшила его.
    Я тот подумала, а если газон сделать везде где не будет растений, как на фото и пруд расположить на газоне?
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    в этом случае вам надо тщательно продумать как оформить пространство возле пруда, чтобы нормально можно было косить траву.
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если косить траву не триммером, а газонокосилкой, то как было сказано выше, нужно оставлять нормальные проходы между растениями.
    Хосты например довольно быстро растут, образуя со временем линию
    А если пройтись триммером раз в неделю, то можно и чаще. Это касается тех кустарников, которые вдоль забора. У меня калина разрослась так, что к соседям ветки лезут. Хотя метр от забора отступили при посадке.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    форму газона и размер немного изменить, пруд на том месте, где его нарисовали вы, размеры те же.
    вокруг пруда низкая растительность плюс отсыпка или камни, у входа на участок цветник или микс. По границе газона декоративные посадки разной высоты, я представила все это примерно так.
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    можно представить все это так. Вода может быть чуть ниже уровня земли плюс небольшой бортик, на рисунке не получилось показать. Или весь водоем может быть немного приподнят над землей.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Ну и далее составить список предпочтительных цветов и кустарников. Совместимость их. Можно использовать декоративную щепу в оформлении.
  13. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Ольга, большое вам спасибо, за ваши советы! Ваш эскиз очень понравился, так и оставлю. :super:
    К растениям в этой зоне вернусь позже, вообще не представляю как составлять миксы и какие растения сажать.
    Сейчас мне хотелось бы разобраться с зоной сада и огорода. Оставить так или развернуть как у меня было раньше, сад в северной части, огород в южной?
  14. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    Косить будем триммером, у нас их аж два:)]
  15. IrinaGolub
    IrinaGolub
    IrinaGolub
    Красноярский край
    А на сколько сезонов хватает такой щепы?
