Одноэтажный гостевой дом с сауной из ГБ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mihailurva4ev, 05.01.21.
  1. like13
    like13
    like13
    А также сделать вентиляцию за одно обьеденить
  2. like13
    like13
    like13
    Можно и гарнитуром или навесными шкафами
  3. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Там же. Оранжевым место речи, голубым котла на кухне.
    Понятно, что дверь придется подвигать
  4. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    В том числе ради этого и сводил все в одно место)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дымоход от дровяной печи в перегородке - плохая идея. Вы путаете с вентиляцией
    Зависит от набора оборудования и качества воды из скважины
  6. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    По дымоходу: планировал вывести нержвавейкой 100мм
    Да и все больше склоняюсь к просто газовому котлу в сауне.
    Дрова надо сначала купить, потом хранить где-то, да и зола
    А по поводу воды - в лаборатории одобрили, е если говорить про твердые включения, они есть, но немного
    Так вода чистая, прозрачная. В этом году пил, все в порядке
    Оборудование: Гидроаккумулятор поставлю в скважине. В доме планирую поставить коллектор для ТП, насос, бак расширительный для горячей воды. Ну и систему очистки тонкой, наверное
    Что то еще?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Электрический проще на мой взгляд.
    Это хорошо.
    А горячую воду как планируете получать? Двухконтурный котел или БКН?
  8. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Вопрос насколько его эксплуатация дороже выйдет.
    Двухконтурный котел
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы сауну планируете ежедневно топить?
  10. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Нет, раз в неделю, максимум два
    Вот какие расчёты у меня получаются для 12кВт печи (я насчитал, что такая мне нужна для сауны моего объема)
    Времени для прогрева до 60-70 градусов и камней до нужно температуры нужно около часа десяти-часа двадцати с учётом поддержжанря тепла возьмем полтора часа
    Расход 12кВт газового котла составляет 1.3 куба в час, что при цене в 6.38 рублей за куб составляет 6.38*1.5*1.3=12.44 рублей за топку
    Электричекая печь: при тарифе в 3.68 получается 3.68*1.5*12=66.24 рублей за топку (это при КПД печи в 100%, что нереально, конечно)
    Пусть будет 80 рублей за тотопку
    Цены на печи сопоставимы, а вот обустройтсво дымохода вылетает в копеечку)
    При экономии 3-4 тысячи в год такой дымоход лет за 7-8 окупится
    Так себе история) спасибо за совет, скорее всего остановлюсь на электрической печи)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это вы как так насчитали? У вас площадь сауны 3,5 м2. Высоту в сауне делают 2,2, ну 2,3. Итого 7,7 м3. Печь берется из расчета на 1 м3 - 1 кВт. Итого вам хватит печи 8 кВт.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В чём нереальность? Куда будет деваться электроэнергия, не перешедшая в тепло?
    А гардероб в вашем случае лучше заменить на 2 встроенных шкафа глубиной 65см, доступом из спальни и тамбура. Глубина туалета получится исходя из глубины шкафов.
  13. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Это исходя из курения форума и интернетов) потери тепла через стеклянную дверь, прогрев дерева, просто теплопотери через стены. Я выяитал, что к 1 кВт/м3 нужно добавить 3-4 на все перечисленное
    Ещё вопрос. Если потолок в сауне 2.2, а у всего дома 3, можно получившуюся нишу как антресоль использовать?
    То есть два шкафа спинками друг к другу, правильно?
    А про кпд, я честно говоря, просто в качестве гипотезы)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не нужно прибавлять 3-4. Накидывают не более 1 кВт на стеклянную дверь.
    А то вы сами себя загоните в ситуацию, когда при включенной печи в сауне все остальное в доме придется выключать.
    Со стороны кухни? А для чего? И как туда добираться? Что там хранить?
    Да. Между ними тонкая перегородка.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да. Так будет общая площадь хранения с доступом из тамбура в 2 раза больше. А для спальни вы потеряете около четверти площади (то что сбоку от входа в гардероб, обозначено красным)
