Одноэтажный гостевой дом с сауной из ГБ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mihailurva4ev, 05.01.21.
  1. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Понял, учту. То есть 9кВт печи будет достаточно. Они, кстати, самые распространённые в интернет магазинах, насколько я понял
    Спасибо большое)
    QUOTE="PMWoman, post: 27541052, member: 1349389"]
    Со стороны кухни? А для чего? И как туда добираться? Что там хранить?[/QUOTE]
    Ну да. Хранить можно банки пустые, редкоиспользуемую технику и такую же посуду. А доступ можно получить например со стремянки.
    На самом деле что хранить найдется, надо понимать насколько это возможно)
  2. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Спасибо большое!
    Обязательно так и сделаю
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А теперь прикиньте.
    Стремянка встанет в 60 см от стены. Как далеко вглубь антресоли сможет достать ваша супруга стоя на стремянке? Насколько это удобно? Много ли можно разместить с учётом вот такого доступа?
    Может еще один шкафчик на кухню решит проблему банок? Или вообще хозблок.
  4. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Согласен, что это точно не самый удобный вариант. Вопрос просто в том, что огромное пространство просто пропадет в противном случае)
    Хозблок. Планирую разместить в гараже, а это на улицу выходить. Хотя возможно и правда не стоит заморачиваться)
    Проблему точно бы решила кладовка, но пока не понимаю куда её добавить.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Небольшую кладовку можно разместить в углу кухонного гарнитура
  6. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Вот что в голову пришло
    Если вынести на 2 метра спальню, то можно сделать и котельную. А в кухне добавить кладовку, ну или поменять их местами.
    Если сделать так, то место над сауной можно делать нишу. Туда как вариант всякие длинные вещи можно складывать. Лыжи приходят в голову)
    Ну или в принципе, в кухне можно ничего не менять
    Стенку перенес так, чтобы с двух сторон можно было поставить шкафы глубиной 65
  7. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще подобные вариации кладовок
    upload_2018-3-14_21-52-42.png upload_2018-3-14_21-54-9.png upload_2018-3-14_21-56-24.png upload_2018-3-14_21-58-5.png
    Также существуют различное наполнение кухонных шкафов, которое увеличивает место для хранения
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По-моему ваш домик уже приближается к габаритам 10х10,5м. А по стоимости постройки к варианту 11,93х8,38м, полученному обрезанием планировки с 4 спальнями
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А это более компактный вариант
  11. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Согласен)
    Тем боле сейчас прочитал, что нельзя котельную рядом со спальней делать.
    Поэтому есть смысл вернуться к изначальному варианту и просто разумно сделать систему хранения
    А ваши планировки интересные) Только мне не совсем понятно как их перекрывать? Фермами или плитами 8миметровыми?
  12. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Это я так понимаю под дерево проект? Если стены поменять на ГБ 400 мм, он сильно изменится. Разве что изменения сделать "внаружу", тогда просто габариты увеличатся
    Хотя проект, признаю, очень интересный. Вопрос встает со спальнями, (маловаты), но тут тоже можно немного "поколдовать)
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Из бруса или каркасные стропильными фермами. А из кирпича или блоков можно и пустотками.
    Планировка 11,93х8,38м по существу полноценный домик типа финского, если выполнить с соблюдением требований по утеплению и санитарным нормам.
    Конфигурация позволяет посещать санузел из родительской спальни не выходя в общую комнату.
    Если расширить спальню при входе так, чтобы ширина гостиной части сравнялась со столовой, то можно сделать 2 поперечных внутренних несущих. Пролёты получаются практически одинаковыми
  14. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Про какие именно нормы идет речь? Если дом из ГБ шириной 400, можно же вообще не утеплять тогда?
    Или я не о том?
    И насколько я понимаю, этот проект предполагает теплое крыльцо перед домом? То, что называется на проекте KUISTI
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зависит от региона, марки ГББ.
    Проект из клеенного бруса имеет толщину 205мм. Для Челябинска это совсем недостаточно.
    Нет. Вот вид домика (изначального с 4 спальнями)
