Караси или другая рыбка в нашем пруду?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем torsen, 11.05.07.
  1. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Как думаешь щука в пруду с размерами 10*10 будет жить? в количестве 3-5 шт.
    А линь не роется в горшках?
  2. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Взрослой тесно будет, а вот щурят по 30-40см запустить можно, но думаю потом через годик надо будет выловить и по новой, но опять же необходимо создать условия ,обязательно кислород и питание. Я планирую запускать ее для молодняка карасей. На 9 мая выловил первых карасиков, так они все с икрой, так ,что к осени будет перенаселении и как последствие- вырождение! Если окушата не справятся, тогда -щука! Вот шельма и по жиреет!
    Линь роется во всем, а может еще и зарыться!
  3. Gyz
    Gyz
    Gyz
    "riki", ты не сталкивался с очистными системами?
  4. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Только для бассейна! Изначально пруд планировал как естественный, даже не рассматривал вопрос искусственных оплодотворений. А В чем проблема?
  5. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Для моего пруда есть очистные которые рассчитаны на75куб. с рыбой и 150 без рыбы, к этим очистным идет насос 30куб./час - 700W, 2 уф. лампы -110W. отдельно аэратор 65W. Просто если это все будет работать то в месяц получается круглая сумма:( Как ты думаешь можно поставить насос другой мощности? Например: 12куб./час - 200W; 15куб./час - 270W; 19куб./час - 300W. Они же все равно будут перекачивать пруд, только не так быстро как 30кубовый насос!
    Получается что 30 кубовый будет перекачивать мой пруд объемом 75куб. за 2,5 - 3 часа, в день получается 8 раз, а если насос поставить такой чтобы в день перекачивал раза 2-3? Это будет гуд
  6. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Мое мнение - можно, думаю такая перекачка - слишком, раз в сутки да еще и 2 уф. лампы будет достаточно! Но , это мое мнение!
  7. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Ты запустил окуня, а как с проточностью воды?
  8. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Да , запустил! Проточности воды нет! Буду добавлять свежую через каскад, и через сборник воды с крыши дома. Эксперимент! Пока результат неизвестен? Буду наблюдать. В проекте еще фонтан для аэрации воды!
  9. kostya1970
    kostya1970
    kostya1970
    Боровск
    Сегодня увидел в пруду не понятно откуда взявшихся мальков. Пруд свежий, водорослей пока нет (хоть и кидал из соседнего пруда), вода постоянно уходит-подливаю, но видно караси выпущенные после рыбалки уже постарались.
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Позволю себе вмешаться. У меня окунь отлично жил без проточки и без аэрации два года. Но это было после чистки пруда. Потом, конечно, появилась и проточка и аэрация...
    Прошу прощения, ответ, конечно, для Gyz
  11. riki
    riki
    riki
    Чехов
    О аэрации пожалуйста поподробней! Как она организована зимой? Принцип действия?
  12. riki
    riki
    riki
    Чехов
    За четыре дня представились 4 окуня! Или "химия" птички или состав воды? Остальные 23 еще плавают, за вьюнов и линей не беспокоюсь - говорят ,живучей карасей. Окушита стоят у поверхности в растениях, совсем не пугливые!
  13. Рудова Елена
    Рудова Елена
    Рудова Елена
    Москва, дача под Ново-Петровском
    Рыбаки, подскажите. Пустили в пруд (3 х 3 и глубина 1,5 м, дно глинистое) карпов. Первый день плавали активно, а потом исчезли. Вода в пруду стоит очень мутная, никак не просветляется, хотя растительность, которая воду должна очистить в пруду есть (лилии, камыши и ещё какая-то). Вопрос вот в чём: если карпы умерли - должны они всплыть вверх брюхом или нет? И чем они там питаются, если живы?
  14. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Карпы очень сильно "роют" дно в поисках пищи, поэтому вода будет мутная всегда.Растительность в данном случае будет бесжалостно выдираться. Так что карп нежелательный обитатель подобных водоемов.
  15. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Или кормить их на убой, чтобы они были сыты, тогда может меньше рыть будут или вообще перестанут
    Или застилать пруд пленкой! Как правило, если рыба дохнет, то она плавает на поверхности (думаю около недели), а потом опускается на дно.
