Караси или другая рыбка в нашем пруду?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем torsen, 11.05.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нужно правильно брать в руки. Лучше в резиновых перчатках. Рыбе тепло человеческих рук дает ожог. Поэтому и болеют. И отпускать нужно правильно. Не просто кинуть, а аккуратно опустить в воду и придержав немного, отпустить.
  2. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вот посмотрите здесь всякая рыбка есть сейчас линь карп амур толстолобик щука даже осетры форели и декоративная рыба fishpark.su
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Значит по поводу зимовки:
    Во первых все зависит от суровости зимы и степени ее наступления. Зимы у нас бываю 30-35 градусов хотя старики говорят могут быть и больше при этом земля примерно промерзает 2 метра, а вода в стоячих водоемах 1.5.
    Во вторых зима может наступить, и в первый день сразу выпадет снег и будет лежать до самой весны. а может и наоборот - лютые морозы и без снега.
    В общем нужно рассчитывать на самые суровые условия чтоб бы быть во всеоружии.
    Так же старики говорят что хотя бы 50мм снега это уже хорошо и можно быть спокойным на счет урожая соответственно и насчет водоемов это применительно. И в среднем если снег выпал как полагается и вовремя то толщина льда в стоячих водоемах примерно 30-50см а это довольно таки приемлимо даже для метровых прудов и более мелких...
    Для рыбы думаю нужно в первую очередь позаботиться о шубе пруда. т.е набрасывать снег как только он выпадет, но только в том случае если как говорят форумчане можно обеспечить доступ воздуха в водоем через стебли растительности. И если это так то проблемы отпадают (если зима не снежная то использовать можно и пенопласт и сподручные материалы на первое время - ведь потом все равно снег должен выпасть). С компрессором конечно вариант интересный но нужно поболее отзывов.
    Почитав всю ветку ... некоторые люди начинали говорить о раках, но так до конца и не договорили. - как они живут не живут, страшы ли раки для пленочных водоемов или нет? Ну и конечно кто обеспечивает доступ кислорода в пруд в зимнее время через стебли камыша и дрю, есть ли какие нибудь уточнения, рекомендации, фотографии наконец. Просто скоро тоже стану обладателем прудовой рыбы - нужно мне набраться теории и отзывов на практике.
  4. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Наш пруд сезон второй.
  5. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Красиво amalex!
    1. Как зимуете?
    2. Какой насос используете?
    3. Общие х-ки пруда?
  7. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Я уже рассказывал в этой теме про наш пруд (можно и поискать) очень подробно. Вас тогда еще не было на форуме, поэтому подробности в личку.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  9. Zhenikos
    Zhenikos
    Zhenikos
    Оренбург
    Летом тоже хочу вырыть метра 4,5*2,5, глубиной до 2,2 м и около 0,5 м - для кормления. Забетонировать, воду частично менять, обогащать воздухом. Участок небольшой, но давно хотел попробовать. Малька карася запустить. Лучше при этом завести уток, и водоем будут чистить, и кормовую базу для рыбы увеличивать.
  10. vasen
    vasen
    vasen
    Это ж каких рыб Вы утками кормить будете :faq:
  11. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    да ну... утки... не вкусные. Лучше сразу корову, вода будет кристально чистая... А потом ее и на шашлык можно... Только учтите, размер пруда маловат, биобаланс тяжело будет поддерживать. Много растений водных придется посадить, но вот утка с коровой их похавают...:)]
    И еще почитайте насчет бетонных прудов, на сезон- два, потом они трескаются и вода уходит. Намного практичнее из бутилкаучуковой пленки или рекламных баннеров.
  12. Zhenikos
    Zhenikos
    Zhenikos
    Оренбург
    Да нет, утки не в качестве корма :)] Утки чистят пруд получше любых фильтров, фильтруют ил, если глубина небольшая, а рыба, в свою очередь, питается продуктами жизнедеятельности уток.
  13. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Всегда видел только одно - если в пруду утки - то пипец этому пруду - весь грязный - из-за отходов, перебаламучивания воды, перьев и прочего...
    Что-то мой опыт жизненный с вашим сообщением никак не стыкуются...
  14. Zhenikos
    Zhenikos
    Zhenikos
    Оренбург
    Да, спасибо, я сегодня, кстати, читал про бетон. Согласен, может потрескаться, но пишут, что если вверху уклон делать под углом до 45 гр, то вероятность трескания снижается, да и песчаную подушку можно потолще сделать. Да, плюсы и минусы, как всегда. Но дело в том, у нас в городе сложно найти что-то, не пользующееся постоянным спросом. Насчет пленки, конечно не знаю пока, как будет, но брезент однажды я искал несколько дней. Справочные ничего не знают.
    У меня есть один важный вопрос. Мой дом с участком находится в черте города, реки, родников рядом нет.Есть только водопроводная вода на огороде, питьевая. Читая разные сайты, обнаружил несостыковки: одни говорят, что можно отстоявшуюся воду залить в пруд, другие, что категорически нельзя, дескать там магний, кальций, железо и пр. Как быть? Дождевую воду на 10 кубов долговато собирать, она успеет испариться до следующего дождя. Можно ли будет залить пруд водопроводной водой, дать отстояться недельку, залить фляги две из реки (для размножения микроорганизмов), а потом пустить карася? Спасибо.
  15. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Вода месяц как минимум должна отстояться до рыб. Без водных растений ничего не получится, однозначно. Если пруд будет мелкий с большой площадью прогрева, зацветет. Для такого объема, почти однозначно будет нужен фильтр. Смотря какие рыбы и сколько, а как они зимовать будут?
    Рекламный баннер дешевле намного, по инету найти можно. С одной стороны, он белый.
