Падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем сергей 12345, 06.01.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Esc, Да с другой картинкой спутал, где БКН
  2. сергей 12345
    сергей 12345
    сергей 12345
    Парни, зелёных шланга два: один от бойлера, другой от аварийной группы. Сейчас оба каждый в своём ведре, течёт который от бойлера, но он на СО не влияет. Ждём сброса давления и проверяем шланг от аварийной группы, а также расширительный бак. План такой. Всех с Рождеством!
  3. start_kosmos
    start_kosmos
    start_kosmos
    Похожая проблема была, заменил расширительный бак все норм. Проверьте РБ.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Верно, чего мелочится. Пепельница заполнилась бычками - меняем авто. :)
    Или все таки пепельницу вытряхнули (проверили давление воздуха в РБ)?
    Увидели ноль. Определили, что утечка через прохудившуюся мембрану, или через свищ в корпусе девайса. Прикинули, что лечение станет дороже, чем стоимость нового авто ... и таки заменили РБ.
    P. S.
    В большинстве случаев "больной" РБ поддается лечению. ;)
  5. start_kosmos
    start_kosmos
    start_kosmos
    Спасибо, что развернули мой ответ для "умных".
    Если внимательно посмотрите, то мною написано "Проверьте РБ." !
  6. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Подскажите) пару дней назад запустил отопление в тестовом режиме. На улице -20 временами. В квартире три радиатора подключены двухтрубной системой сшитым полиэтиленом рехау. Выводы на радиаторы из стен трубками Г-образными. Котел навьен. Температуру выставил на 50 градусов. За двое суток упало давление на манометре ну совсем немного, может на толщину спички) это норма или нет? Система вся еще не замурована, все соединения перепроверил все сухо. Может еще воздух выходит? Подскажите как быть? Продолжать наблюдения?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Для красивости трубы в стены упрятали? Надо было и радиаторы прятать, а то торчат из стены, понимаешь:) Ладно, на форуме остаточно много любителей геморрой в стены замуровывать...
    По делу - радиаторы как обвязаны? Вентили стоят какие-нибудь? Воздухоотводчики хоть какие есть?
    И, да, что за радиаторы стоят - стальные панельные, алюминиевые секционные, чугунные?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. И трубы расширяются.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И выходить еще может месяц
    в свежезалитой воде его много. давление может аш на полочка упасть
  10. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Та
    Радиаторы алюминевые секционные, воздухоотводчик в котле только. Краны стоят но не знаю их модель и название. Фото закинул это один из трех радиаторов, самый мелкий)
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, значит, всё не очень здОрово:
    1. Алюминиевые радиаторы склонны к выделению водорода. По мере образования оксидной пленки на внутренней поверхности радиатора выделение газа снижается, но полностью на 100: не прекращается никогда (Встречались случаи проявления крайнего идиотизма, когда такой радиатор полностью перекрывали на подаче и обратке кранами - "бомба" получалась знатная. Радиатор давлением водорода растопыривало, как прихлопнутый бумажный пакет
    2. Судя по фото радиатора и расстоянию до стены - места под балансировочный вентиль просто нет и впихнуть его (вентиль) некуда. Ставить таки придется, чтобы выровнять проток через радиаторы и иметь возможность снять радиатор для замены/ремонта без отключения стояка отопления.
    3. Воздухоотводчик в котле не панацея и весь воздух из СО выгнать не сможет. Надо ставить на каждый радиатор как минимум кран Маевского:
    или автоматический воздухоотводчик:
  12. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    я конечно мало что понимаю в этом, но краны маевского стоят вверху с левой стороны каждого радиатора. Краны так же есть не знаю балансировочные или нет но на верхний можно ставить термоголовку а нижний так же ключиком пепекрывается и можно снимать радиатор для замены, через американку радиатор отсоединяется. Как то так описал надеюсь правильно) спасибо
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Virtuoz442, Все у Вас нормуль с отоплением. Барометр есть дома?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, вот, уже понятнее, а то, как говорит @касимов 2 "камень совсем не светит, мерцает только" - поди, догадайся, что и как собрано по одной фотке анфас:)
    Значит остается только периодически выгонять воздух (водород) и посматривать за давлением. Что касается:
    это ни о чем не говорит. Сухой салфеточкой проходитесь по соединениям - наглядно увидите. Хотя и бывает так, что испариться с пола успевает раньше, чем увидишь:)
    P. S. Тройничок, который в полу, не надо мононлитить - сделайте смотровой лючок. Всяко проще будет в случае чего заглянуть, чем стяжку разбивать.
  15. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Н
    Нет такого, стоит приобрести?
