Тепловая электрическая пушка в сауне
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем zil775, 06.01.21.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Конечно делали, потому что каждому свое. Я люблю когда в сауне под сто градусов, другим и вполовину меньше хватает, они тоже говорят что отлично попарились. Но когда киловатт на куб, то никаких проблем в дальнейшем не возникнет. Если будет в половину меньше, то однажды вам скажут что в вашей сауне холодно.
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Нет, мы смазку не используем. Достаточно того, что, во-первых, мы толстостенные трубы, в которые вставляем ТЭНы, калибруем развертками под наружный диаметр патронного ТЭНа с точностью и допуском не хуже: -0,1мм. А во-вторых, один из ТЭНов печи используем с встроенным в него датчиком термопарным. По контролю температуры внутри одного ТЭНа в группе, мы не даем всем остальным ТЭНам перегреваться выше предельной рабочей температуры ТЭНов, составляющей для наших ТЭНов 750*С.
    Поэтому в наших Жарогенераторах (R) для керамических парных, и турбо-печах, срок службы даже в коммерческих банях в непрерывном режиме 24/7 более 3-5 лет. А в домашних банях они сейчас вообще практически не перегорают.
    Согласен, что за качество и надежность нужно платить. Дешево так не возможно сделать, тем боле что не серийный продукт. Тут право выбора каждого.
    Если по размерам для турбо-печи 6 кВт, то есть два исполнения: углового и фронтального.
    На рисунке этом габаритные размеры турбо-печей. Только благодаря ТА, выполненному из аустенитной нержавеющей стали, за счет ее наибольшей удельной объемной теплоемкости, турбо-печи получаются самыми компактными из возможных.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня самопальная электрокаменка и простых однокиловаттных воздушных ТЭНов, никаких термопар. Пятнадцать лет работает, вода на них льется нещадно. Все целые. Как думаете, это круто? Патент дадут?)
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Дадут конечно! Патентуй срочно.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если есть таблицы, что бы ими не поделиться?
    Если у меня стены 15см, потолок 20см в отапливаемом помещении, тогда какая мощность должна быть?
    Реально провел измерения потерь в своей парной, при 60С на полке нужна мощность 1.6кВт, для 90С уже 3кВт. Это вся мощность проводимая в парную.
    Если тэны будут мощностью 10кВт, то они все равно будут работать в ключевом режиме и выдавать те же 3кВт для 90С.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    250 кг камней, 10 кубов и 3 Квт?)
    Помню, в перестроечные времена, попал в одну баню на базе отдыха. Сказали что все готово, пошли париться. Зашел в парную, сижу, замерзаю. Свистнули кочегара, он пришел злой, взял полуторалитровый ковшик, вылил всю воду на камни и говорит "Вот как париться нужно".
    Ну что тут скажешь? Конечно стало теплее.)
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Речь идет о потерях конструкции парной при определенной температуре на полке.
    Нашел таблицы, где 6кВт для сауны хватает на 10м3, но нигде нет про потери парной.
    Это понятно, чем больше масса камней, тем больше нужна мощность для прогрева. Камни нужены для парогенерации и желательно что бы камни были хорошо нагреть. Но с другой стороны, имеем потери парной. И если камни нагреты, то мощность печки превышает мощность потерь, по этому имеем перегрев парной.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Перегрев парной это просто беда.)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Внизу сообщения нажать на пожаловаться и изложить просьбу
  10. zil775
    zil775
    zil775
    Для теплоизоляции печи, что используете, подойдёт ли вермикулит?
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    В жарогенераторах мы используем вспученный вермикулит. Там его просто засыпаем между телом ТА и утеплительным кожухом, поскольку толщина слоя 6-8см, а высота 30-40см.
    Но у вермикулита есть неприятное свойство - если в него попадет вода, то он сильно усаживается, нужно постоянно следить и досыпать.
    В турбо-печах лучше использовать плитный утеплитель в виде прошивных матов марки Тизол, толщиной 2-4см. Поскольку в таких печах толщина слоя между корпусом ТА и утеплительным кожухом как раз 2-4см при высоте 50-70см., да он и усадки не дает.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    По себе что ли судите? :)
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так и суховоздушки скорее всего так и работают, только лучше же киловатт на куб продавать, чем ватт 200-300:)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я за демократию, пусть каждый парится в том что ему по душе, хоть в суховоздушке, хоть в мокровоздушке.
    А что такое суховоздушка?
  15. zil775
    zil775
    zil775
    А внутренний корпус нержавейку не ведёт со временем от температуры, если толщина не большая наверное необходимы типа распорок с внешним?
