Тепловая электрическая пушка в сауне
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем zil775, 06.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для поддержания температуры на полке нужен нагреватель отдельный, который только будет компенсировать потери тепла конструкцией парной.
    Для динамических изменений температуры, тут подойдет электрическая пушку 1.5...3кВт.
  2. zil775
    zil775
    zil775
    Да вы 4 элемента предлагаете, мне думаю достаточно и трёх - это ЭТВ для динамики тепла и первоначального прогрева; печь термос с регулируемой крышкой для поддержания температуры, и динамики влажности (поддавать); ПГ для поддержания влажности и для ароматов бонусом. Ну и управление ручное или автоматизация по кошельку.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И по мозгам:aga:
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Еще нужны нагреватели для потенциала и для кинематики, так же можно добавить для кайфа, для улёта, ну и чтоб проколбасило конкретно. Еще нужно Ардуино поставить с нательными датчиками, пусть регулирует.)
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ведет только тонкую нержавейку, а толстую не ведет. Это во-первых.
    Во-вторых, корпус ТА из толстой нержавейки в турбо-печах сам является одним из многих элементов ТА, также как и толстостенные колбы для ТЭНов, выполненных из заваренных сверху труб. Поэтому ТЭНы вообще не контактируют с паром и не испытывают резких механических нагрузок при попадании на них холодной воды.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Толстая это начиная с какой?
    А есть разница в коэфф расширения нерж трубы и ТЭНа?
  7. zil775
    zil775
    zil775
    :)] :super: Ну по сути (перекликается с темой атмосферы бани) ВСЕ, что можно воткнуть в парилку и ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ (радуга освещения, разновидности пара, жара разного рода, вида, вентиляция в любом направлении, просто ветерок внутри, снизу, сверху, сбоку, незнаю чё ещё можно, попарился не слезая их полока холодный душ, дожд, мокрый снег, северный ветер, с соответствующими запахом, потом опять жара, и т. д. и т. п. доступны даже ОТДЕЛЬНО в разных ЗОНАХ помещения, причем работа их возможна НЕЗАВИСИМО друг от друга, и управление разное - голосовое, кнопочки, смартфон, рычаги и т. п. Любое сочетание всего, кому что и как угодно.
    Вот это уже будет не парилка, а незнаю что, комната перезагрузки тела, души состояния! :pioner:
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    И все эти элементы присутствуют в одной турбо-печи.
    - Вместо ЭТВ - вентилятор, сдувающий тепло с ТА печи. Только вместо тонких раскаленных спиралей тепло сдувается с разогретых элементов ТА печи.
    - Вместо печи-термос с крышкой - турбо-печь в утепленном корпусе с герметичным дном. Управление конвекцией - вместо ручного крышкой осуществляется либо вручную включением слаботочной нагрузки в виде вентилятора, либо автоматически с управлением скоростью ВПК. Динамика влажности осуществляется также без проблем - традиционно ковшиком с водой на ТА.
    - ПГ для поддержания влажности - встроенный бак с водой. Регулировка паропроизводительности осуществляется уровнем воды в нем, можно отдельным баком "цепелином", как его тут величают. А можно и автоматически по приборам поддерживать уровень кипящей воды в баке и, соответственно, паропроизводительность.
    Это вид на ТА. Здесь семнадцать ТЭНов в герметичных колбах, а вокруг колб массивные соосные трубы ТА. Да и корпус выполнен из нержавейки пищевой толщиной 5 мм. Такой толщины нержавейку вообще не ведет. Этот образец по заказу выполнен без встроенного бака. Там другие требования были.
    Эта 6-ти киловатная печь установлена взамен Харвии 9 кВт.
    А это другая угловая турбо-печь с баком ПГ и рассекателем. Поверх элементов ТА лежат шары фарфоровые, непылящие в атмосферу парной. Внешние декоративные кожухи изготавливаются в разных исполнениях: либо из декоративных листов DECO из AISI-304 (выбор большой), либо из толстого алюминия под облицовку керамикой и камнем.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    В коэффициенте разницы НЕТ.
    А вот толщина стенки трубы-колбы 5мм не позволяет быстро остыть от воды, в отличие от трубы-оболочки ТЭНа 1мм.
  10. zil775
    zil775
    zil775
    Только не могу разглядеть расположение вентилятора на печах. И нет утолщение в корпусах.
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вентилятор с обратным клапаном установлены в самом низу. в подбрюшье печи. Там же установлена распаечная клеммная коробка для подсоединения силовых, измерительных и управляющих проводов.
    Вот на этой фотке первой самой экспериментальной печи на 10 квт видно только эту коробку, а за ней центробежный напорный вентилятор.
    Тут мы проводили разные эксперименты с выбором схемы ограничения температуры внутри ТЭНов. В клеммной коробке одновременно установили капиллярный термостат для ограничения температура внутри ТА, и цифровой термостат с подключенной термопарой "К" внутри одного из ТЭНов.
    А что за утолщения? Не понял.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это будет обычная шняга, вроде той что никогда не заканчивается на форумах аудиофилов и фотодрочеров.)
    У кожи нет глаз. Ей пофигу всякие нюшки и прибамбасы. Поэтому так называемый "слепой тест" является убийственным делом для любителей усложнений простых вещей.
  13. zil775
    zil775
    zil775
    Утолщение - имел ввиду если как на схеме печи, где вентилятор сбоку.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    О, а это что то типа ВАГО на дин рейку? не видал таких?
    И что это за пускатель или это твёрдотельное трёхфазное, плохо видно
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вент. канал расположен под баком ПГ. А вентилятор в подбрюшье печи. На схеме вентилятор нарисован условно - можно сделать совсем выносным и установить на входе фильтр типа НЕРА.
