1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, понял, благодарю. Но у вас конечно полегче в плане осадков, учитывая крышу. У меня тоже козырек будет, но косым дождем может заливать.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Определиться как встанет дверь и подготовить порог с небольшим уклоном наружу (от порога двери)
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну и пусть заливает, хорошей гидроизоляции на это чхать)
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это да, надо подумать только теперь из какого материала лучше сделать порог.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Водичка дырочку найдет :)
    Надо будет хорошенько все проклеить.
  6. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Здравствуйте!
    Прошу помощи участников форума.
    Ранее в этой теме помогли выяснить причину поддувания в каркасном доме. Спасибо всем откликнувшимся.
    Я хочу попросить совета.
    1. Ситуация.
    Построен каркасный дом 6*8. Винтовые сваи. Стены, пол, потолок с утеплением 200мм.
    Ветро-защита снаружи, пароизоляция изнутри, вентфасад - всё есть.
    2. Проблема.
    Дует из щелей - плинтусов по периметру дома, в межкомнатных стенах (через плинтуса). В доме холодно. Дует из оконных проёмов.
    3. Советы и предположения, касающиеся причины такого недостатка от участников этого форума.
    - пароизоляция пола не замкнута на пароизоляцию стен; пароизоляция пола просто обрезана у стен. Пароизоляция стен обрезана у пола. Швы не проклеены;
    - плохо сделано утепление пола, не проклеена ветрозащита.
    4. Ответ от застройщика.
    - мы строили летний дом;
    - мы строили дом, который будет использоваться зимой на 2-3 дня;
    - зимний дом строится по-другому;
    - плёнки не те использовались;
    - каркас не камерной сушки;
    - застройщик ссылается на то, что эксплуатация дома в с отоплением весь зимний период высушило каркас, образовались мостики холода;
    5. Моя версия
    - застройщик не проклеил швы в плёнках; нигде; нахлёста плёнок нет на соединении пола и стен;
    - перекрёстное утепление сделано только на стенах; в полу утеплитель лежит между лагами и не перекрывается перекрёстным слоем утеплителя;
    - в доме холодно, даже если жить 2-3 дня зимой;
    - утепление стен 200 мм предполагает использование дома в зимний период; если не сделаны другие необходимые процедуры для утепления дома, то 200 мм утеплителя становятся бесполезными.
    6. Вопросы.
    - правда ли, что плёнки "ветро (паро) изоляция 1.5х50м "ондутис" А или В" - непригодна для использования дома для эксплуатации в зимний период;
    - имеет ли смысл утепление 200 мм стен, потолка, если не сделаны другие необходимые процедуры по утеплению
    - ваши комментарии по ситуации с этим домом.
    Пожалуйста, напишите ваши мысли. Буду благодарен за любое мнение.
    Застройщик прав и сделал свою работу ответственно и я не прав?
    Или застройщик сделал свою работу неважно или просто не знал, как делать правильно?
    Фотографии процесса строительства прилагаю повторно.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @andrey654, по Ондутису вопрос интересный. У меня тоже снаружи ветрозащита А100, а пароизоляцию купил "В", но еще не примотал. Я планировал это все для ПМЖ. Сейчас мы у Ондулина спросим на всякий случай.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жаль конечно. Писали вы и вам много. Ваша ситуация типична для большинства дешевых домов и типична для застройщиков, которые это строят, их задача привлечь низкой ценой но чудес не бывает и экономиться будет на всем, на материалах, на качестве работы, на квалификации строителей... Ничего от застройщика вы не добьетесь. То что нужно вам делать, писали. Может более менее приведете в порядок.
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Заезжал сегодня в дом. Все зазоры между ОСП почти пропали. Когда делал, ставил гвоздь сотку и сверху ставил ОСП. Стыки шевелятся, не жмут друг на друга. ОСП пробито по стойкам через 15см 60ми гвоздями, стыки на стойках. Обтянуто ввз а.
    Это мой супер фундамент гулять пошел, снегом через крышу прижало или каркас так высох?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп набирает влагу и расширяется, для этого и зазоры
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Видимо на улице сыро, вот ОСП и расширяется.
    Внутри помещения никаких изменений не заметно.
  12. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Граждане, подскажите зачем использовать для ПИ мембраны и париться той или не той стороной поставили, подходит или нет и т. д. не проще пленку ГОСТ 200 микрон поставить?
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Там легко-как разматываешь, так степлером и пристреливаешь. Надписью к себе.
    Пленку ГОСТ тоже широко используют.
    Но мембраны для этого и созданы. Хотя по сути цель одна-не допустить попадание пара в конструкцию.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У нас я нашел максимум 180 и то в одном месте и не известно сколько она под солнцем провисела на улице на рынке.
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Сейчас выкрутил условия "максимально" неблагоприятные для пирога с ПИ смонтированной "до" перекрестного утепления, результат действительно не очень блин... :no:. С ПИ "после" ситуация получше. Буду менять ее местонахождение в пироге. Ну и сам узел угла внешней стены... 1.png 2.png 3.png
