1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот я слушаю человека и не понимаю. Неужели вопрос в пленках, которые не проклеили к полу? Как я понимаю, функция пароизоляции в блокировки пара из помещения. Почему она должна выполнять еще и фукции ветрозащиты? Если из щелей дует, то значит воздух уже прошел внутрь, а этого быть не должно. Т. е. его должена была отловить ВВЗ, наружная обшивка и утеплитель. А если там прямо дует, то значит в этом пироге конкретные щели и никакая пароизоляция уже не поможет. Т. е. надо искать причину до пароизоляции.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, три важных свойства у ограждающих конструкций есть
    1. Пароизоляция
    2. Ветрозащита
    3. Аэробарьер
    И вы путаете (2) или выдувание и (3) или продувание.
    Традиционно аэробарьер делается на основе пароизоляции маниакальной проклейкой. Можно делать любым другим способом, хоть отлив бетонный кубик где-то внутри стен и перекрытий, хоть предварительно сварив стальной кубик.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Возможно. Я думал всегда, что аэробарьер делается для того, чтобы тепло, которое проникло в утеплитель не выдувалось сквозняком вдоль плоскости стены. Для этого между верхними обвязками укладывают пленку вот так П и соединяют ее внутри с пароизоляцией, а с наружи с ветрозащитой. И в этом случае непроклейка пароизоляции к полу не сильно помешает.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если заказчик грамотен это в общем то не плохо, не нужно объяснять простые истины. А вот если заказчик не готов платить за грамотную работу, это дело другое
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это Североамериканский building code. Берите, пользуйтесь.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вадим, но ведь при практическом отсутствии ВВЗ, пароизоляция поможет не сильно, что толку если по ногам тянуть не будет, но при этом из утеплителя все выдувается.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, в том-то и дело, что выдувается только внешний слой некоторой толщины. Хотя бы оставшийся слой работает. Не 200 но 50 это не тоже что "абсолютный 0" при отсутствии аэробарьера.
    Но по сути согласен, что без ВВЗ неправильно.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я о том и говорю, что имея ПИ но не имея ВВЗ от 200мм утеплителя мы имеем практически ничего
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, точка зрения оптимиста: при замкнутой ПИ имеем хоть что-то!
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это все сказано в контексте того, что ТС три раза грешил на отсутствие перекрестного утепления. Поэтому и сказано, что при отсутствии ввз ни это является проблемой
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    При замкнутой пи и сквозных щелях мы имеем конденсат и лед на пи внутри помещения
  12. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Вопрос по замкнутости), так как пол черновой смонтирован, выпуск ПИ по ОСП выполнен, как правильней обыграть с ПИ перекрытия. Вариант? или или... как подвернуть пленку.jpg
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Для этого ВВЗ должна быть приклеена к ПИ.
    Читайте Роракоту...
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    См. мой пост выше...
  15. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Спасибо, есть ли какие-то особенности при переборки крыши, на которые обратить внимение?
    Сниматься будут м/черепица, обрешетка и контр обрешетка, пароизоляция (которую надо заменить на паропроницаемую кровельную мембрану как я понял).
    Спасибо!
