1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. LekaW
    LekaW
    LekaW
    Л.О. Приозерский р-н.
    за пол мульта хочу
    1 закрытый контур дома
    2 вода на участке (скважина, колодец)
    3 септик зарытый, с частью трубы, (это большие земляные работы)
    всё...
    неужели это фантастика для домика 7,5*5?
    У меня на "плитную обшивку" пока 40-45 тысяч выходит включая крышу
    Штейко и Белтермо...
    доски КС по 12-15 за куб
    фундамент свайный...
    Мне просто надо понять, что реальнее...
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    - Из лёгких бетонных блоков.
    - PIR-панели в качестве утеплителя, если уж очень хочется каркас.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :ogo:
    Выкиньте из головы и проекта, это удел богатеньких скандифилов, но не бюджетных застройщиков.
    Добавьте гипсокартон и ОСП, наше всё...
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, на рисунке может быть два варианта:
    1. Обносная доска является "ригелем" только для стропильной системы. Перемычки над проёмами или "ригель" вдоль стены требуются.
    2. Обносная доска является "ригелем"как для перекрытия, так и для стропильной системы. Дополнительных элементов не требуется.
    Разница исключительно в том, что второй случай требует взять "опоры бруса" и на на них закрепить балки перекрытия к обносной доске. Ну и посчитать допустимость подобного использования.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Меньше 30 т. Теплый контур (без фундамента) думаю даже летний домик, построить будет сложно
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот) но для опоры перекрытий чердака, думаю уже вполне достаточно одинарного хедера
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio14,
    1) этот документ создан вредителями
    2) он ссылается на ГОСТы 20022. x, и имеет смысл с ними ознакомиться. При ознакомлении стоит учитывать, что срок эксплуатации дома составляет не менее 50 лет; по части 2 класс условий эксплуатации будет V или VIII, а по части 0 станет понятно, что никакое окропление не даст положенный срок эксплуатации. Только весьма специфические методы с использованием промышленного оборудования. Там же указана глубина пропитки, имеет смысл присмотреться. После обратить внимание на СП 64 и понижающий коэффициент параметров древесины при пропитке.
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Также указаны варианты пароизоляции, в том числе полиэтилен от 150 мк. И в этой теме недавно было замечено, что лучше не использовать полиэтилен ГОСТ, даже 200 мкм. А применять мембраны производителей, прошедших соотвествующую проверку.
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    В прошлом году начал строить домик 6х8, одноэтажный.
    98т доски
    62т ОСП с ондулином
    Блоки под фундамент около 20т
    Гвозди, уголки, расходку ещё 15т
    Крыша в 30т обошлась.
    57т ещё доски
    Утеплитель+ОСП+ГК+ПИ+ввз+скотч+бутиллента+гвозди, 190т.р.
    Нет окон, а их 7 штук, нет проводки, внутренней отделки, сантехники, канализации, отопления.
    Доски покупал самые дешёвые, ЕВ. Приэтл м у меня каркас из сотой доски. Если брать доску 150х50, сумму за доски умножайте смело на 2.
    Строю один. Сумму посчитайте.
  11. LekaW
    LekaW
    LekaW
    Вас кто-то обманул...сейчас посмотрела осб самый дешевый вариант 9*2440*1220 540 за лист, Белтермо
    20*2500*1200 ровнвй край 311 шип-паз 325. За 566 можно 35*2500*1200 купить. При этом ветрозащита не нужна, и дополнительное утепление. Я смотрела 25*2500*1200. Выходит 405 лист. Укосины в ЛЮБОМ случае ставить.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Звонил в подмосковье, сейчас склады под зявязку доской ЕВ, цены 10500-11500 за м3. Подумал заранее закупить 5м3,но вроде есть такое мнение, что цена останется прежней до сезона, 10-15 апреля.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы уверены, что смотрите цены не за кв. м? Ветрозащита у берегов Ладоги нужна, при ОСП укосины не ставятся...
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как раз есть вариант расположения хедера в перекрытии, на верхней обвязке, и балки крепятся к нему на подвесах. Такое решение применяется, если верх проёма требуется получить максимально близко к перекрытию. Но всё равно хедер обычно требуется из сдвоенной доски в дополнение к обносной. И в КОДе указано, что он должен распространяться за пределы проёма на определенное расстояние. Мне как раз для подвального окна было важно сделать проём окна вверху до обвязки, но для обычной стены это был бы полный изврат.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    С моей стороны Подмосковья 10500 самое дешевое на пилорамах. В магазинах 14+т за куб. На пилорамах под заказ, пилить не успевают.
    По поводу дорожания.
    К маю подорожает ещё. Это про доску. Закрывают дороги в мае, лесовоза не проехать свободно уже. На делянках все размоет. В мае прошлого года, я доску по 7500 покупал.
    Вчера утеплитель последний забрал по 420р за пачку. Ещё старого привоза. Теперь у него цена 720 если 5 пачек берешь. И 540 если от 50 пачек. Я когда начинал "думать и считать" по утеплителю в декабре, он стоил 385р. Это Технониколь.
