1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня блоки под брусом широкие. Там достаточно достаточно места доску поставить на них. А брус дома продолжу брусом веранды через опору тогда.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex821pp, шайба, гайка, шайба.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если делать фсф полосы. Нужно закрыть, гидроизоляцией, можно хорошим рубероидом.
    На фото не опорная доска и там ввз, но принцип похожий
  4. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Прежде я никогда не изучал свойств утеплителей, изначально полагая, что все это примерно одно и тоже и выбор можно будет сделать в последний момент, когда полностью определюсь с конструкцией.
    Но вот сейчас случайно увидел рекламу утепления каркасного дома эковатой, где говорится, что "эковата создается из особых волокон, которые легко впитывают излишки воды из окружающей среды. При этом уровень влажности может возрасти до 20 процентов, а теплопроводность останется на прежнем месте".
    И поэтому такой каркасный дом не требует пароизоляции.
    Неужели это действительно так!
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    @Pumala, @svg2000, брус дома и брус веранды торцами жёстко нужно крепить через опору бруса? Т. е что бы брус веранды был продолжением бруса дома. Причем опора бруса только закрытая подойдёт. Открытую с одной стороны не к чему крепить. И есть возможность конец бруса веранды положить на тот же блок, на котором брус дома лежит.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    По мне так лучше потратить 3-5т на ПИ, чем верить рекламы. Потому что если что то пойдёт не так, нужно будет разбирать до каркаса внутренности дома, покупать утеплитель, делать опять ту же саму ПИ и выкинуть в разы больше денег, чем изначально было бы.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нужно еще много читать. Когда нужна, когда нет, способы укладки, какие вещества в нее входят...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Svetkor, а что в этой субстанции соединения бора в количествах что мыши мумифицируются прямо на ходу ничего?
    Пароизоляция да, не требуется в общем случае, но сказка о сохранении свойств при 20% увлажнении немного противоречит законам физики.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для террасы может быть нужен только один брус под опоры и балки а зачастую не нужен вовсе
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Интереснее всего было бы, когда ее напыляют в стены прямо из шланга. И герметично, и быстро. Забить плитным материалом с двух сторон, да и всё.
    Почему все копаются с этими пленками, клеют их, герметизируют швы - это же не в пример сложнее. При наличии некапризной и очень технологичной эковаты это странно...
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Т. е вместо вот этого короткого бруса веранды, можно сделать обычную лагу? Получится брус дома стыкуется с лагой, которая стыкуется с брусом, на котором будут стоять опоры под стропилку веранды.
    Я имею ввиду именно боковые лаги вместо короткого бруса веранды.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Только что что сэкономил 1.5тыщи)
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    В горизонтальные поверхности удобно с ней работать. Особенно если тебе ее задули) В стены, если сухая задувка вопрос с усадками открытый...
  15. LekaW
    LekaW
    LekaW
    Л.О. Приозерский р-н.
    не совсем так.
    Эту тему изучаю, хочу себе. Нужно пароограничение, это спецкартон или бумага, но не так критчно по полной непроницаемости.
    НО тогда снаружи нестоит ОСБ ставить. т. к. паропроницаемость надо уменьшать в сторону улицы.
    Кстати есть тема про эковату здесь.
