1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну удобнее конечно. Но вроде можно и в собранной коробке по одному краю закинуть
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На каком перекрытии? Иногда под фермами просто две стены и полет до фундамента
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    23 С и 25% влажность - в городской квартире.
    Домик так и называется "летний", потому что для зимы не предназначен. :aga:
    Я один раз для себя выяснил, что при +3-5, он остывает за ночь на пару градусов, больше наблюдений не веду. Для лета, достаточно.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тут, видите ли, в чём дело.
    В странах, где так холодно, что надо делать тёплый угол, очень плохо с этими самыми перекрытиями...
    Обычно ноль перекрытий в здании...:)]:)]:)]
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я имел ввиду поставить стены, а потом уже на них собирать фермы. Доски то проще поднять, чем целую ферму.
    Я других способов не видел)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На чем собирать? На стенах нет перекрытия там воздух. А когда поднимается ферма, там появляется и чердачное перекрытие истропильная система:)
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Даже без перекрытий. Как делали у меня.
    Стоит 4 стены. Перекрытия чердачного нет. На земле удлинили на метр доски, подняли их и те доски на стены. Из них такой помост получился, где ходить можно. Запилили одну ферму с фронтоном, нарезали ещё по ним как по лекалу остальные фермы, и всё, собирали и ставили. Полностью собранную ферму не поднимали. На помосте этом собирали, ставили. Правда у меня фермы не высокие. Если конечно какие нибудь в высоту трехметровые фермы собирать, то не поместятся все. Мы сразу все собрали на помосте этом и просто ставили по местам.
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Доброго вечера Вам и всей честной компании ! Случайно наткнулся на беседу про " тёплый угол ". Я делал и из двух досок, и из трёх, как на Вашей картинке. Три практикуют американцы, канадцы ну и финны ("Платформа" книга). Две предлагается в наших СНиПах ну и в финских же учебниках. Тут как говорится на выбор. Так вот к чему это я, мне понравился угол из трёх досок. Вопрос даже не в утеплении, утепление можно сделать дополнительно снаружи если того что есть не достаточно, а вот работать с отделкой внутри гораздо удобнее .
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Могу предположить, что так настоящую ферму не собирают) :) Нет ли фото этого чудесного действа?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так изнутри они выглядят идентично
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Похоже для вас самая простая поза из Камасутры - это секс в гамаке стоя.
    Ничем иным не обьяснить ваше предложение
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я не строитель. Просто так собралось)
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не совсем. Первый, тот о котором говорится, гораздо проще в изготовлении, монтаже и дальнейшей работе. Он самодостаточен и не требует доработок, как в известном анекдоте про коляску и напильник. :)
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Есть немного. Было больше, но мой китайский телефон решил что мне фото не нужны.
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Знаете, Камасутра очень занимательная книга, К данной позе надо бы ещё лыжи добавить! :)] Но смех смехом, а я один ставил стропильную систему на своём доме при ширине дома 9 метров, плюс выносы, итого около 11 метров пр высоте около 3 метров, как раз без перекрытий. Я не ценитель Камасутры, для русского человека она не самый лучший справочник, просто помочь особо не кому, вот и пришлось весь каркас ставить в одиночку .
