1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Позвольте не согласиться. Те же две доски, ничем не отличается в отделке, теплее. Разве что утеплитель закладывается снаружи.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    а ферма где? :aga:Почувствуйте разницу:aga: IMG_4778.jpg
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И кто назвал это фермами?)
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Разница видна невооружённым глазом)
    Это я на форуме вычитал). Я только учусь. Буду знать теперь что как называется.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Если говорить о втором варианте, то возникает проблема закрепления той самой третьей доски, если говорить о третьем варианте, то тут совсем сложно, а в варианте с двумя досками, когда предложили убрать третью, крепится вообще не к чему. Вот и получается, что городить огород в принципе не к чему, чуть теплее, чуть холоднее, это мелочи, а вот монтаж, да ещё и в одну каску гораздо проще. Я про это и написал, что отделка проще. Но конечно на любителя. Велосипед вон до сих пор изобретают, и бывает, что удачно! :)]
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фанерные накладки стропило-затяжка, поставлены уже? Помнится с год назад напоминал
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    почитайте спокойно и неторопливо тему TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома, очень полезно, информативно и ещё много интересного у него в инстаграмме, только с вопросами лучше здесь.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы немного не правильно видите конструкцию. В П-образном углу, примыкающая стена идет по внутренней грани стойки. Изнутри у вас получается такой же уголок 45х45 (50х50) В общем все везде спокойно крепится.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Я не совсем понимаю о каком варианте Вы говорите, если можно картинку, но даже если и принять за " хорошо " " П " образный угол, то он не теплее, так как утеплителя ровно столько же, 100*150. Так что выбор между " красивое хорошо и хорошее красиво ".
    А что там не обычного, первый вариант это три доски, второй это две, но потом туда добавляют третью ! С двумя я строил первый дом, но его я строил щитами, а второй строил чистый каркас, там было удобнее три доски. В эксплуатации оба одинаковы, утеплителя одинаково. Оба варианта имеют право быть. Выбор за клиентом !
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Повторюсь.
    По сравнению с брусом в углу эта схема является теплым углом.
    Грубо говоря.
    В углу брус 100*100, к нему пришпилены стойки 50*100 примыкающих стен. В итоге имеем угол, в котором вместо утеплителя 150мм деревяхи, вдобавок к этому еще и с "щелью" в 2х местах.
    Когда до людей дошло, что это не дело, они заменили брус на этот вариант тёплого угла.
    Но это было очень давно.
    Этот угол тёплый, по сравнению с брусом в углу.
    Всё остальное словоблудие.
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да, затяжку вверху добавил. И в коньке стропила скрепил не фанерой, а пластинами большими железными. Желтыми саморезами и гвоздями. Правда пластина с одной стороны.
    Верхние растяжки на шпильке с гвоздями, боковые стойки просто на гвоздях.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какие верхние? Зачем они? Я говорил стропило-балка перекрытия (затяжка)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там нет сдвоенной доски, для углов это хорошо
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Перешерстил ВСЁ, не могу найти картинку, может не так ищу. Покажите пожалуйста !
