1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Deep, Взять можно либо горизонтальную проекцию, либо плоскость кровли. Результат будет одинаковый - что не скажешь о грузовых площадях, и как мне кажется горизонтальную проекцию посчитать проще.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Классный калк, спасибо. Не сравнивал пока с моими расчетами.
    Формула максимального момента для расчета сечения балки.
    Интересная история получается. Нагрузка на среднюю опору для двухпролетной неразрезной балки выше, чем для разрезной балки (или двух однопролетных балок).
    Есть предложение. Давайте в Ваш калк добавим расчет высоты балки от ширины и проверку на прогиб? И ньютоны на кг заменить для простого обывателя для понимания нагрузки в опорах. Будет тогда вообще красиво. А то я 4 часа этот путь проделывал, а оказывается уже это есть...
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, конечно.
    При равных пролетах, 62.5% и 50%.
    Калькулятор показывает моменты на 3-х опорах. В "нормальных" случаях, максимальный момент обычно на средней опоре.
    Формула Q*(0.125*(A³+B³)-0.25*B*b²-0.25*A*a²)/(A+B), где A и B пролеты, a и b консоли.
    В общем случае, нужно выбрать максимальное по модулю значение из трех значений на опорах, и двух значений в пролетах. Воспользовавшись калькулятором, и зная значения момента на опорах, моменты в пролетах найти легко. Изгибающий момент внутри пролета, для равномерной нагрузки, описывается квадратным уравнением, старший коэффициент Q/2.
    P. S.
    В первом сообщении темы, есть оглавление. Почитайте.
    Есть и многопролетный калькулятор, с сечением и прогибом, но интерфейс будет посложнее.
    С прогибом, в общем случае есть проблемы, описаны где-то здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26537618/ Файл про стропила, умеет считать 2-пролетную балку с одной консолью, если поставить угол наклона 0.
  4. jwa1987
    jwa1987
    jwa1987
    Добрый день! Имеется каркасная дача, возведена на ленточном фундаменте, хочу цоколь утеплить пенополистиролом зашить фальш панелями и поверху поставить отливы, так вот, имеются нижние вентиляционные отверстия (фото обведено красным) получается при утеплении я эти зазоры зашью и туда уже воздух не попадёт, вопрос, кто как зашивает правильно цоколь и что будет если я эти зазоры заделаю.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Может это Вам как-то поможет, п. 11.1
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @jwa1987, главный вопрос "Зачем?"
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Дадите ссылочку?
    В целом для себя я все посчитал. Мне нужно было определиться с консолью или без, разрезная или неразрезная двухпролетная. Ну и сечения. Все это на всех калькуляторах сходится.
    Но считать балку как стропило в файле Стропило ну очень неудобно. :)
    Вот интересно. По расчету высота балки должна быть 21,4 см. Ставить 25 см? Увеличивать ширину балки до 20 см? Или "авось пронесет"?
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Deep,
    А если сделать вот так, то можно значительно уменьшить размер балки.
  9. jwa1987
    jwa1987
    jwa1987
    чтоб не задувало особенно осенью и зимой при сильном ветре, я понимаю что ветра защита стоит, но она внизу просто висит и при сильном ветре внутри дома в углу бывает чувствуется сквозняк
  10. jwa1987
    jwa1987
    jwa1987
    Имею ввиду внизу в углу пола где плинтус
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    проблема, которую вы озвучили, и решение, которое вы придумали... ну как-то совсем из разных историй
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Это для вас "да, конечно". А мне пришлось почти год прожить просто приняв это как факт, не понимая как это работает и почему там больше 50%, прежде чем однажды в голове само щелкнуло - "а так ведь..." :)] (да я достаточно тупенький, чтобы целый год не сообразить, что это "качелька")
    Правда теперь я по прежнему не понимаю почему именно 62.5%, ведь если нагрузку мы раскидываем по абсолютно мягкой нитке, по идее вроде как должно быть 50%, а если по абсолютно жесткой балке то вообще не понятно сколько. Ежели верно понимаю, это некое условное допущение.
  13. unerthic
    unerthic
    unerthic
    Друзья, собираюсь строить каркасный одноэтажный домик, обшивать собирался ОСБ снаружи, расстояние между стойками делал в проекте 575мм ,теперь понимаю данный размер плох для утеплителя, планирую сделать еще один проект с размером 590мм, но не могу понять как при этом обшить ОСБ (2500/1250) может быть существует лучшее решение, подскажите пжл.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Отличный размер, и вата отличнов стает, только берите не фасадную, с плотностью 130 к/м3, а обычный, лайт-батс, например (плотность +/- 30 кг/м3).
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Шаг стоек выставляется не в свету а по осям. Под ОСП 625-627 мм.
