1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Это страница ...?
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Безраспорные наслонные стропила
    стр. 42
    а лучше прочитать всю книгу. с самого начала.
    В старом издание стр 26.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не уверен, что там все можно ставить в пример.
    Например, стропила мне напомнили вот такой пассаж из "Деревянные конструкции. Справочник проектировщика" А. И. Отрешко
  4. Deep
    Deep
    Deep
    При действии неравномерной нагрузки все три выше представленных варианта стропильных систем статически устойчивы, но только при условии жесткого закрепления конькового прогона. Который концами вводят во фронтоны стен либо подпирают накосными стропилами вальмовых крыш. То есть стропильная система будет устойчивой только в том случае, если коньковый прогон на который опирается верх стропил, надежно закреплен от горизонтального смещения.
    Цитата из книги.
    Два варианта решения проблемы:
    1. Схватки у стропил. Что собственно тогда приводит к уменьшению пространства. У меня не получится.
    2. Жесткое закрепление стоек конька в нижней части.
    Но тут я его не наблюдаю.
    Как обеспечить жесткое крепление стойки конька к верхней обвязе стоек первого этажа? Фанерой? А если окно?
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что не так с пассажем?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот тебе брус
    Ненавижу!
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Холодная коробка с крышей работы 270 тысяч. Фундамент отдельно, и МЗЛФ не самый лучший вариант.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так у вас там мансарда чтоли? :nono:
    Вам ещё раз написать, что бы вы всю книгу прочитали? :mad:
    Полноценная фронтонная стена - это жесткое крепление стойки конька.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Что значит полноценная? Есть полустена? Там вообще речь о кирпичной стене идет в книге.
    Не мансарда, антресоль со вторым светом. Не суть. Как закрепить стойки?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    С пассажем-то все так
    Запил стропил в коньке, смущает. :( По фото, порядка 50%
    В "полусухом лесоматериале", высотой от 19.3 до 20 см. Уже 2 пункта из 3-х нарушено.
    И опорную реакцию надо проверять: какая опорная реакция стропила в 4-м снеговом районе, есть там 2 кг на см2 сечения, или нет.
    P. S. По-моему, человек строил свой первый дом. Нужно ли брать его в качестве примера, и разбираться, как он обеспечил устойчивость стропильной системы?
    По-моему, никак. На этапе сборки, стояли временные дощечки
    Потом, устойчивость обеспечивали обрешетка, металлочерепица и панели МДФ цвета "Бук".
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не очень понятно, о каких опорах идёт речь. Если в самом фронтоне, то там сам фронтон должен иметь элементы жесткости. Если о промежуточных опорах, то нет смысла обсуждать абстрактно, не видя всех конструкций вокруг.
    А-а-а, я то уже запереживал, что в справочнике указано неприемлемое. По запилам согласен. Если делали безрасчетно, то выглядит жутковато. Когда очень хочется, чтобы стропила на таком угле сходились в коньке, надлежит вырез делать не более допустимого, а образовавшийся небольшой треугольничек пустоты сверху конька просто игнорировать.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я не беру в пример именно это решение. Просто на этих фотографиях (а у меня очень сходная ситуация с шириной и прогоном) хочу понять, как должна быть обеспечена устойчивость крыши.
  14. Russell33
    Russell33
    Russell33
    Господа, кому нетрудно, посчитайте, пожалуйста, выдержат ли лаги полусухую стяжку 9см для теплого пола? Лаги 46х196, расстояние между ними 590мм, максимальный пролет 2200мм. Или надо чаще делать?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Обсуждали в теме @Росвуд...
