1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Без этого треугольника задолбаешься утеплять фронтон.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Раз Вы уже встали на путь последовательного прояснения особенностей конструкции, то продолжайте быть последовательным. Сейчас Вы снова сделали слишком большой шаг, задавая этот вопрос. Вы проскочили этап моделирования ситуации, сбора нагрузок и расчета действующих сил. Разумнее сейчас слегка откатить назад и затем двинуться вперед уже соблюдая последовательность.
    Лучший вопрос - на который ответ Да или Нет.
    Худший вопрос - на который ответ как минимум лекция в ВУЗе.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нафига вам это коньковое "бревно"?
    Висячие стропила, ваше всё, гляньте СП, Лари хона и других СА фреймеров...
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вот такой вопрос. Имеется каркас, построенный из сухой доски, простроганой по торцам. Послушав местных завсегдатаев, каркас я не обрабатывал ничем, никакими огне/био/ защитами. Но так как скорость строительства в одну каску до момента закрытия стен хоть чем нибудь, затянулась почти на год то возникают вопросы и опасения. Фундамент у меня плита, по плите сначала были разложены лежни стен, на которые потом встали нижние обвязки стен. Между плитой и лежнями для уплотнения и некоего выравнивания проложен вспененный полиэтилен полосками под ширину доски.
    Стройка затянулась с мая до данного момента, и за это время соответственно много раз внутри дома стояли "озёра" с водой. Крыша над домом почти появилась (МЧ заканчиваю, пленка есть везде), а вот зашитые стены появятся еще не раньше чем через несколько месяцев. Думал на зиму обмотать каркас дешевой ВВЗ что бы меньше снега попадало и каркас просох да так и не удалось.
    Сейчас я думаю, что хотя бы лежни и может быть нижние обвязки стен надо было бы чем то обработать, но сейчас, понятно, это в любом случае толком не сделать.
    Собственно вопрос, высохнут ли 2 нижние доски до состояния "нет условий для гниения" после закрытия стен или их уже ничего не спасет, и что тогда делать? Стены будут закрываться сначала мдвп 25мм, потом ввз. Понимаю что условия для высыхания в теории есть (будут после закрытия стен мдвп и ввз), а как оно будет на самом деле, вопрос открытый.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну дровник, ни чем не обработаный, сколоченный на скорую руку, стоит на открытом воздухе лет 10 как... и пофиг ему.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, всё плохо! Нужно срочно завершить стройку! Поставить мебель. Сесть на диван в гостиной. И только после вспомнить про посеревшую доску и принять единственно правильное решение!
    PS. На всякий случай подсказка: обмыть завершение строительства с Хусимом.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    То открытое... За открытое я не переживаю, как намокнет так и высохнет, тем более сарай. В моем случае я переживаю за место прилегания вспененного ПЭ и лежня, там все намокло и квасится уже год почти.
    Ну да ладно, как я понимаю даже если и не высохнет на 100% все равно особо ничего не сделаешь. Хотя можно весь этот " подкладочный ковер" удалить из под внешних стен, но это наверное так себе решение.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо всем, кто высказался с конструктивными предложениями. Особенно кто написал в личку с рекомендациями и схемами узлов, советами с кем поговорить, а кого не слушать. Как вывод: опоры конька закреплять надо. Особенно важно при исполнении из доски ЕВ и так себе квалификации плотников.
    Делать это следует жесткой обшивкой или конструктивом по месту. Ну и стойка от конька до фундамента с закреплением в стенах. Но это не всегда возможно.
    Просто видимо в большинстве случаев считается, что снаружи плитная обшивка по стойкам. А у меня ее нет.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Deep,
    у вас есть планы
    - кровли
    - этажей
    - перекрытий
    - фундамента
    Что вы вцепились в гриву коня?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Есть конечно. И ТЗ на проектирование есть даже :)
    Над гостиной нет потолка. Точнее потолок по скату. Над правой частью дома антресоль. Фундамент винтовые сваи. Угол крыши 30 градусов. Утепление потолка 200+50. Снаружи на стенах ЦСП, внутри ГКЛ.
    Стены 200 мм без перекрестного утепления.
    Да на самом деле я уже все выяснил. Спасибо)
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Мне кажется или от земли до первой доски меньше 500мм?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Твой дровник проветривается со всех сторон, поэтому дрова сохнут...
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поделитесь результатом, может кому пригодится... если не жалко...
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Так вот парой сообщений выше. С мобильного не могу вставить ссылку на сообщение.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так это не проект, а планировка...
