1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вроде как Эдмонтон.
  2. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Дополнительные фотографии. Сейчас забрался на чердак.
    Прошу прощения - качество фотографий не самое лучшее из-за темного времени суток.
  3. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Там зазора, кажется, нет.
    По фасаду - чуть выше сделал фотографии, посмотрите, пожалуйста.
    По поводу плёнок - не знаю пока - не могу их отличить. Они выглядят одинаково. Но родители сказали, что у них было два типа плёнок.
  4. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Насколько я понял там две плёнки - и снаружи и внутри. Но я не уверен, что они разные.
  5. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Спасибо большое! Очень подробный ответ - я проверю. Спасибо вам.
  6. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Скорее поддувает. Не сильно, но чувствуется неспешный поток холодного воздуха. Ветер не дует - но при этом из щелей идёт холодный воздух (из стыков стен и пола). Регион Татарстан.
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Со стороны теплого помещения должна быть пароизоляция, это грубо говоря полиэтиленовая пленка, не пропускает ни воду, ни пар, проверяется пластиковой бутылкой с водой + давление, не должна пропускать.
    С уличной стороный, должна быть МЕМБРАНА, должна выпускать пар наружу, но не пропускать влагу внутрь, должна скатываться, проверить можно так-же бутылкой, ДОЛЖНА пропускать. Или двумя стаканами, в нижний налить кипятка положить на него кусок ВВЗ и закрыть стаканом сверху, на верхнем должен быть пар.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Что приводит к возможной негерметичности аэробарьера и отсутствия системы вентиляции в доме. Проводите тест с приоткрытым окном. Проверьте не переворачивает ли тягу в других местах при закрытых окнах.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По фасаду не понятно. Контробрешетки под металочерепицей нет, это плохо
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На чердаке похоже ВВЗ
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вадим, там ни ввз ни пи. Какие тесты, там дуть должно со всех щелей
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    посмотри на второй и последней фото последнего блока, вроде сделан вентзазор вертикальными брусками т. к. было дополнительное утепление снаружи
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @andrey654,
    вот в этом то и проблема. :mad:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На крыше похоже ввз. А вот под полом и фасадом?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    чисто моё мнение, что в полу и сверху и снизу пароизоляция, сделаны ли плёнки по фасаду по утеплителю перед вентзазором и внешней отделкой не понимаю.
