1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Прикольно. Колитесь, кто тут такой добрый? :)]
    Планировка - как нынче модно: второй свет, "прозрачный" фасад. Если он, как водится, смотрит на юг - я бы приделал очень большой козырек, или навес над площадкой перед фасадом, чтобы летом не стало, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/472940/ Хотя, 30-35 в помещении, там было уже в апреле.
    Хорошо, что начали с крыши. Сразу видна потенциальная проблема с нагрузкой на сваю в середине дома (под стойкой конька), вопросы передачи сосредоточенной нагрузки на сваи, через "прозрачный" фасад.
    Для условий Москвы и этого пролета, сечение конька получится достаточно серьезным ("бревно", как тут выразился коллега). Расчетная нагрузка на него, что-нибудь в районе 750-800 кг/м.
    Прикиньте для себя вариант, перекрыть второй свет коньком и 4-мя прогонами, по 2 прогона на скат. Нагрузку на них, при рациональной расстановке, можно довести примерно до 240-260 кг/м. И сечения прогонов станут вполне общеупотребительными, и нагрузку можно "размазать" по разным сваям.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Вы же планы просили. Я приложил план.
    А ТЗ на проектирование - это не проект, а то, что я хочу чтобы было запроектировано. Проекта пока нет.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Меньше. Сантиметров 20 от силы. Про правило "обрабатывать все что ниже N миллиметров все таки надо" тоже читал, но уже после сделанного.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @SergeChe,
    Этот фасад на восток. Плюс стекляшка только на первом этаже. Второго света там нет. Правда на фронтоне с антресолью есть окошко. Сейчас с мобильного, может чуть позже выложу фасады.
    Нагрузка на конек совершенно верно 750 кг/м.
    Но по моим прикидкам, если рассматривать конек как двухпролетную разрезную балку, то и по прогибу и по прочности (максимальному моменту) проходит 150х210. Ну то есть 150х250 с запасом. Или 200х200.
    Ну и следовательно на центральную опору 3 тонны. Это много, да.
    Спасибо за то, что обратили внимание, действительно самый сложный узел в доме :)
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ничего в нём сложного нет. Делите на две сваи.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лиственное дерево, в моем случае дуб, посаженый с южной стороны, обеспечивает защиту от солнечной радиации летом и не препятствует обогреву от Солнца зимой. :super:
    Жить надо в согласии не только с проектом, но и с природой...
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ответ очевиден, и как обычно - в личку. :aga:
    Да, у С-ва тумана и ужастиков достаточно...;)
    Как вариант, создать диск жесткости, за счет антресоли. ИМХО
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Однако просил планы от кровли до фундамента...
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Откуда они появятся, если идет процесс и сейчас делается только кровля.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пин-код от карточки вроде еще не просили?
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Может стоит помазать, будет не так эфективно, но всё же лучше чем ничего?
    ХМ-11 На форуме гдето формула его есть.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А готовый не купить?) и туда лучше из готового ХМ-11.2, сразу нужно было мазать все стороны
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Можно:)
    Да понятно что сразу, но уже не получится.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Deep,
    вам над кухней и гостиной, если хотите повыше, надо сделать приподнятую затяжку, см. калькуляторы от Вадима, @svg2000.
    Ну много итераций надо пройти, в т. ч. самостоятельно...:flag:
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не очень большая разница с югом. :(
    Для Подмосковья, в теплое время года, разница поступления солнечной радиации на м2, примерно 5-7%.
    Это диаграмма для Москвы и МО, за период апрель-сентябрь, в % от максимума. По горизонтали азимут, по вертикальной оси - угол с горизонтальной плоскостью, для окон он 90.
    У меня в офисе, большая часть окон примерно на восток, уже с марта-апреля кондиционеры во всю стараются.
