1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут легкость? Каждый должен заниматься своим делом. И наверное странно было бы иметь фреймеру, свой парк спец техники и иметь допуск к управлению ей:)]
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Согласен. Нужно всегда понимать, что дом строит не фирма а конкретные люди. Даже в кривых фирмах могут встречаться грамотные люди с руками, но делают только то и так, как поставлена задача и как оплачивается теми, кто стоит за названием конторы. И им все равно как оно будет, в данном случае они просто инструмент и не отвечают перед заказчиком. Есть еще распространенный вариант, когда набираются для работ совершенно не профессиональные люди, которых просто учат забивать гвоздь, но над которыми нужен постоянный контроль, что чаще не возможно и такие работники могут "настроить" просто потому, что не знают, как надо было.
    В принципе я говорил только о двух известных застройщиках, которые пока в халтуре не замечены.
    А так всегда нужно понимать, что любую работу делают конкретные руки
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Есть еще вариант. Исполнители делают как умею и привыкли, а начальство вообще не в курсе как надо. Заказчик как правило тоже не рубит в теме. В итоге получаем криворукое исполнение и все довольны. Если бы я не разобрался с окнами сам, ничего бы и не узнал. Пена была бы летняя, подкладки из мусора и т. д. Пришел, посмотрел, окна стоят ну и ладно, за пеной ничего не видно.
    Так встревает большинство. Все довольны. На следующем заказе опять та же шляпа и так по кругу, пока не попадется такой как я :)
    И то если бы я стал буянить и звонить начальству. А так все шито-крыто, будут делать как и раньше. А народ не подозревает, что халтура, т. к. доверяет и платит деньги.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что за ненависть такая) Они удаляются и пустоты от них пропениваются
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как удаляются? А на чем окно стоит тогда? Пена же прогнется.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну зависит наверное от пены и размеров окна. А если окно ставится без подставочника его держит полоса ЭППС. А если окно на анкерах...
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Табуретку так делаю? Ставят ножки на них сидушку, а потом ножки убирают и сидушка висит в воздухе, да? :)]
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ну если окно 50*50см, может тогда и выдержит :)
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    по хорошему окна крепят не на пластины, а на болты, шурупы сквозь раму, прижимают внутренним стальным каркасом рамы, все эти чёпики только для выставления окна, после того как затянули анкерами-болтами и пропенили, чепики удаляют и дырки запенивают. снизу оставляют 2-3шт и стоят они так чтобы монтажный шов пены не прерывался
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не нужно думать, что здесь окна такого размера держат прокладки из ГКЛ:)]
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Чем отличается от зимней?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поэтому я беру лист самого плотного ЭППС и легко ножом режу из него прокладки любой ширины и толщины. Они не удаляются и не промерзают
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    цветом:)
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Температурой применения.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Смотрю тут специалисты по монтажу появились) да в рамку бы!
