1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Здравствуйте!
    Несколько дней назад я писал здесь, на форуме о своей проблеме с поддуванием в каркасном доме.
    Мне здесь многие посоветовали выполнить проклейку ветрозащиты дома и пароизоляции дома (они не были проклеены).
    Удалось добиться от строителей переделки дома. Они сейчас готовы вскрыть полностью всю обшивку. Внутреннюю и внешнюю и проклеить полностью. Проклеить ветрозащиту и пароизоляцию.
    Альтернатива: под домом снизу положить дополнительный слой утеплителя и ветрозащиты. Но такой способ мне на этом форуме рекомендовали как альтернатива "когда ничего другого уже сделать нельзя".
    Вопрос к посетителям форума: как лучше поступить, что требовать от строителей? На что обращать внимание.
    (фотографии дома повторно прилагаю)
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Начать с РЕВИЗИИ у Вас на фото местами щели виды где лаги, т. е. доска 200мм, а утеплителя ~190-195. А где то и вообще нет.
    Чтобы продуваний не было, все пространство надо плотно заполнить минватой, но не сжимать ее.
    Наружную обшивку снимать думаю лишнее, достаточно внутреннюю.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что за откровения такие? :) А чердак забить ватой до конька?
  4. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Спасибо вам за отклик!
    Возможны ли ещё комментарии? Буду благодарен всем неравнодушным. Сейчас хотелось бы собрать как можно больше информации для работ по коррекции дома.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Конечно возможны. Предыдущий оратор, несмотря на заверения о большом опыте строительства, до сих пор плутает в трех соснах понятиях:
    - пароизоляция
    - утепление
    - ветрозащита
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    - аэробарьер
  7. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Спасибо за комментарии!
    Ситуация такая, что строители попались неопытные. Работы выполняли, руководствуясь своим интуитивным представлением о том, что нужно делать при строительстве дома. (например, плёнки просто накладывали друг на друга без проклейки). Так - что, я думаю, для них слова "аэробарьер" и прочие - не несут никакой нагрузки.
    Я так понимаю, что нужно полностью проклеить весь пол. Вопрос, что делать со стенами - пустить пароизоляцию под ними? То есть, чтобы пароизоляция пола представляла собой полностью сплошную плёнку (с учётом проклейки скотчем) и чтобы она находила в нахлёст на пароизоляцию стен и тоже проклеивалась со стеновой пароизоляцией (всё ли верно)?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Минимум два раза вы поднимали тему, два раза разъясняли.
    Из того что имеем.
    Тщательно проклеить все нахлесты ПИ
    Склеить ПИ стен с ПИ пола и потолка
    проклеить все примыкания ПИ к стойкам и обвязкам перегородок
    Приклеить ПИ на окна
    Доутеплить пустоты в перекрытии пола.
    Склеить ВВЗ под перекрытием
    проклеить ВВЗ перекрытия к ростверку
    Фасад наверное разбирать не будут
  9. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Да, прошу прощения - там фото промежуточных работ - потом туда они затолкали утеплитель. Вроде бы плотно - но надо будет проверить. Спасибо!
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    "предыдущий оратор" зато точно знает, что проклееная пароизоляция изнутри и самая лучшая ВВЗ снаружи не обеспечит спасения от "дунавения холодом" при не хватке утеплителя между лаг или стоек.
    А хорошо смонтированный утеплитель, плотно подогнаный между деревом, спасет даже если ПИ просто в нахлест.
  11. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Да, прошу прощения, решил перед работами ещё раз уточнить. Спасибо за разъяснения.
    Если при этом нахлёстов нет (строители обрезали пароизоляцию пола до стен) - можно ли "нарастить"?
    Фасад тоже планируется разбирать - для проклейки ветрозащиты.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    да
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Можно, скотчем специальным дельта или ститко флекс, или скотч + пароизоляция если обрезано совсем впритык, но начните с ревизии. Повторюсь, "эффект сквозняка или дуновения холодом" не знаю как по научному, в первую очередь из-за нехватки утеплителя будет. Даже в таких казалось ты малозначительных местах, стрелками пометил.
    И с боков, если просто "натолкали" в щель обрезков, нормального слоя утеплителя не будет.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вы не правы. Утеплитель необходим, но не достаточен. Ключевое слово у Автора - аэробарьер. Никакая эпическая плотность не спасёт ватный утеплитель от замещения воздуха в нём при отсутствии этого элемента. Можно сколько угодно перехлёстывать плёнки, это хорошо работает исключительно при отсутствии ветра. А ветру о всяких перехлёстах просто не доложили, он не в курсе, что для него это проблема.
    PS. Наверное правильнее было бы удалить слово "ветер" и написать что-то более умное, типа "перепад давления по разные стороны ограждающей конструкции вызванный изменением давления в результате движужения слоёв атмосферы".
    PS. Из чего вытекает иной путь развития событий: натянуть плёнку Изоспан А Цоколь снизу с оборачиванием ею всех обвязок и заводом на (точнее под ВВЗ) стены. И маниакальной проклейкой полотен друг с другом и ко всем примыканиям.
