1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну что поделать, кто-то 365 дней в году и 12-14 часов на форуме сидит строчит, у меня свободного времени столько нет, работа, стройка итд
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    И что там таки можно вычитать что утеплитель не нужен?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как же Ломоносов страдал в детстве без ютуба, приходилось даже книжки читать... А вот его земляку повезло, можно не читать...
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Влетая на "белом коне" как гость этого раздела, вы просто не в курсе, что ТС уже дважды сюда приходил и получал ответы, про отсутствие утеплителя влияющего на теплопотери он получил ответ в первую очередь. Сейчас он зашел конкретно уточнить, что делать, что бы не дуло. Ответы он получил
  5. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    Уважаемый @Garry29, своим примером про бытовку я не говорил, что можно и нужно так жить. Речь была, уже даже пару страниц, про применение различных плёнок. Мой пример - это наглядный. У ТС, наоборот, утеплитель вроде есть, а комфорта нет (дует).
    Главное - это система, которая должна быть подтверждена многочисленными опытами использования с коррекцией результатов.
    А когда системы нет - это называется "метод тыка".
    Но каждый человек имеет право на своё личное мнение, тут у нас вроде демократия.
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если бы у Вас не была память как у рыбки (на несколько минут), ты Вы бы были в курсе что я уже отвечал ТСу ранее...и соответственно в курсе его ситуации
    "Не дуло" понятие растяжимое, "веять холодом" будет как при открытом окне, так и при натянутой в мороз полиэтиленовой пленке на оконный проем.
    Изначальная проблема ТС- "Проблема: холод по полу из стыков стен и пола. Стены как внешние (уличные), так и межкомнатные."
    С щелями в утеплителе, эту проблему проклейкой пароизоляции не решить, он еще ничего не разбирал. А Вы его вводите в заблуждение, мол проклейте пароизоляццию и все будет в шоколаде, если уж разбирают строители обшивку, то сделать качественно и на раз.
  7. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Так вот Ваш пример как-раз и доказательство, не комфорта, бытовка размером 2*3*2 обогревается 1.5кВт, те. всего 12 кубов объем. У меня дом в котором живу сейчас 140 м2 для поддержания +18 в доме при -15 на улице хватает всего одного ТЭНа 2кВт, т. е. 364 куба при высоте потолка 2.6м. (разумеется я грею дом до +25 дровами или несколькими ТЭНами).
    Те. 364/12 разница почти в тридцать раз!
    Это при том что дом прямо скажем не эталон утепления, стены и пол всего 150. Перекрытие 250.
    Т. е. если бы в бытовке был утеплитель хотя-бы 150мм по периметру с пароизоляцией изнутри помещения, хватило-бы 0.2-03 кВт. для поддержания комфортной температуры.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Garry29,
    это Вы решили про тролей или как, но всё равно общаться Вас не научили.
    теперь по поводу этого Вашего утверждения. Представьте ситуацию, в полу между лагами сделано утепление 200 мм, сверху на лаги уложена доска дюймовка в "виде" обрешётки (через доску), а сверху на дюймовку смонтирована ОСП (фанера) 12-18 мм. То есть полного заполнения утеплителя нет, но у продувания тоже нет, а воздушный зазор в 5 мм после 200 мм утепления не принесёт проблем.
    но это делается на основании расчётов и жёстких требований по утеплению и энергосбережению т. к. 90% Финляндии не использует газ для отопления частных домов, да и страна находится намного севернее, чем многие стройки России.
    для какого места каркасного дома и для какого типа фундамента это Вы утверждаете? У меня дом на винтах и
    нет её у меня под домом вообще.
    ну не идеально, но аккуратно точно.
    нет у меня в полу пароизоляции, а пароизоляция стен замыкается на ОСП. И ничего у меня не происходит, тепло, сухо, не дует.
    то есть это Вы всем, кто мало понимает в строительстве комплимент сказали, ну это к вопросу воспитания.
    что Вы имеет в виду под толстыми окнами, профиль, камерность, стеклопакет? Спросите у logi2121 какой у него стеклопакет который позволяет значительно экономить.
    поставить почти можно, но при этом помните, что самые большие теплопотери в доме через ОКНА.
    это далеко не факт, это ему так видится, а как оно по факту не ясно, если бы ветрозащита, утепление, пароизоляция стен и потолка были сделаны качественно, то можно было бы утверждать, что проблемы с полом, а так пальцем в небо.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    а фанера какой толщины? Предположим, что Вы решили не искать проблем и сделали 15-18 мм. И в итоге получается, что и снизу пароизоляция и сверху пароизоляции и фанера (медленнее конечно, чем ОСП) начнёт подгнивать. А то, что фанера лежит на обрешётке (это моё ЛИЧНОЕ мнение), Вы же не можете обеспечить "проветривание" там и следовательно влага, пусть и в небольших количествах будет образовываться, а выхода ей нет.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Можно теоретический вопрос? Посчитал в smartcalc каркасную стену. Вроде с соблюдением СП. Получается конденсат. Что неправильного в этой стене? Не могу сообразить.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не конденсат. Откройте вкладку влагонакопление, посмотрите, что написано.
    Ну и какие параметры температуры выставлены?
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Внутри: 20°С (55%) Снаружи: -10°С (85%)
    График влагонакопления
    Словами написано, что "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
    Из таблицы:
    Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³
    Толщина слоя d 200 мм
    Координата плоскости возможной конденсации Хi 366.2 мм
    То есть теоретическая точка конденсации выходит за стену еще почти на 150 мм?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто принять, что ОСП нашего производства гораздо более паропропускаем, чем показатели внесенные в калькулятор. Да и в любом случае при тщательном и правильном отношении к организации пароизоляции, проблемы не существует.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
