1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Sturgeon, попробуйте ПИ увеличить до 0,15...0,2мм и влажность внутри уменьшить скажем хотя бы до 40%
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    ПЭ пленку переместите, положите между ГКЛ и OSB.
    А еще лучше OSB изнутри совсем убрать.
    Ждем графики...
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Фанера 20мм. Не фсф, обычная. Я почему спросил. Заезжал я тут к знакомому, а он пол разбирает. И вот такая же конструкция. Линолеум, фанера, дюймовка, ПИ, утеплитель. Сказал 6 лет назад кто то ему строил. Только у него по полу 150мм всего, и мышей куча. Меняет утеплитель. Так фанера целая у него, не гнилая, грибка нет. Правда я только одну комнату видел. Живёт наездами периодическими.
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Данная схема беспроблемна, ибо пространство лаг заполнено минватой, а там где "прослойка" есть как минимум нижний лежень стены 150мм. А вот если между 200х лаг, утеплителя 190 -195мм как у вопрошающего, то будет сифонить т. к. лобовая доска лаг всего 5см.
    Два часа на авто от Санкт-Петербурга, климат в среднем в Финляндии значительно мягче чем в Красноярске или Перми.
    Для любого места где есть утеплитель и он контактирует с улицей
    Ну все, надо разобрать дом и построить заново, тут ведь "гуру" объясняют что эта пленка спасает от ветра, и без нее все продувает.
    Да это я и пытаюсь объяснить уже третью страницу, что главное это качественно (аккуратно) уложенный утеплитель между лаг и стоек, а оппоненты пытаются доказать что главное пленки проклееные.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alex821pp,
    является пароизолятором.
    вот первая причина, особых условий для образования пара нет и при
    таком утеплении пола после отъезда дом остывает очень быстро и вряд ли может случиться парообразование. Я так думаю :hello:
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Снаружи ОСП - плитная силовая обшивка. Изнутри как замена одного слоя ГКЛ для повышения прочности :)
    Не изменилось ничего. А должно было?
    Тоже без изменений.
    С ОСП, кстати, теплее, чем с гипсокартоном :)
    Толщину полиэтиленовой пленки калькулятор не дает увеличить, а влажность 55% это норма. Хотя, попробовал уменьшить до 40, все равно "зона конденсации" имеется.
    Я, может, неверно понимаю данные расчета? "Зона конденсации" это что? Это значит, что в этой зоне (при заданных температуре и влажности) будет образовываться конденсат? Так?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да. Но! В жизни так не бывает. Процесс хаотически гармонический, см. вкладку влагонакопление.
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Что-бы вам не советовали, менять слои местами внутри помещения, убирать внутреннюю ОСП итд это не как не отобразиться на графике, с ОСП снаружи есть вероятность выпадения конденсата в любом случае. Это не означает что он 100% будет, есть вероятность. Если где-то проблемы с проклейкой пароизоляции и длительные периоды низкой температуры, в графике по умолчанию вроде -24 уличная, а если -40 или -45?
    Для того чтобы гарантировано избавиться от головной боли, три пути
    1) Выкинуть ОСП снаружи
    2) Вместо ОСП снаружи использовать МДВП (изоплат, стейко, белтермо...)
    3) Добавить снаружи ОСП еще 50мм минваты.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Sturgeon, в калькуляторе нет плёнки 0,2 - поставьте 2шт 0,16
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Garry29, @Garry29,
    а ничего, что дальше этих двух часов находится 90% Финляндии и есть места, где с одной стороны склона -10,а с другой -25?
    Вы случайно не видели темы, где при доме на сваях утеплитель лежит просто на сетке от мышей и более ничего не сделано, далее правильное утепление и монтаж полового "пирога" и пол не холодный и не дует.
    ага, только Вы забыли, что при этом они предварительно спрашивали про "пирог" пола и стараются уберечь "от дурака", когда ошибка в утеплении или "пироге" может привести к переделке или допрасходам. И заметьте, я никому не советовал делать как у меня, это моё личное мнение и мой дом, и если будут какие-то проблемы, то это будут только мои проблемы.
    ну и правильно, и Вам уже третью страницу пытаются объяснить, что то, что Вы доказываете, особенно в данном случае, будет работать только в "купе" с правильным выполнением "пирогов" стен, потолка и наружней отделки.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Минплиту 45-75 заменить на 30...
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все зависит от режима эксплуатации. Зачем создавать себе головную боль, дача может превратиться в ПМЖ. Ну и пирог перекрытия пола по хорошему, должен гарантировано дать выйти воде в случае аварийной протечки, пароизоляция этого не позволит
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Я это все прекрасно понимаю, Вы похоже вообще не читаете то что я пишу, надо что-написать лишь бы поспорить. Это местная "секта теоретегов" пишет про то что если не будет ВВЗ и нахлесты пароизоляции не проклеены будет дуть.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Поставил. Тоже нет разницы. Я так понимаю, что дело не в толщине пленки. Она и так максимально паронепроницаема. А в "зоне конденсата" конденсируется влага из наружного воздуха в данном случае.
    Та же картинка :)
    Вот график влагонакопления я не очень понимаю. СП с расчетами просто зубодробительные. "Плоскость максимального увлажнения" это что? Это место, где выпадет конденсат?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Sturgeon,
    дайте ссылку на ваш расчет...
