1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Garry29,
    я Вам уже ранее писал, что если Вы построили один дом и строите второй это не значит, что Вы всё знаете и то, что люди выкладывают здесь о строительстве очень часто не соответствует действительности о количестве выполненных строек, не пытайтесь сделать из себя профессионала.
    будет и если не дуть, то теплопотери такого дома будут отличаться от того, где сделана правильно ветрозащита и пароизоляция.
    С Вами, Вы себе льстите, слишком много чести для Вас, научитесь общаться с людьми по человечески, если Вас этому не научили в детстве, то есть ещё время этому научиться, а любые свои утверждения желательно подтверждать и не типа "я так сказал".
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Красавчег, сам не хочешь читать нормативный документ, других пытаешься заставить читать твою ересь?
    В игнор...
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Garry29,
    И ещё, Вы ссылаетесь на финнов, так обратите внимание с какой маниакальностью они выполняют проклейку пароизоляции и ветрозищиты (в случае когда не применяют шип-паз) и в ветренных регионах поверх ветрозащитной плиты применяют ветрозащитную мембрану с проклейкой.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У них денег много еще и ВВЗ лепят:aga:
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Эммм... это два слоя пленки (подразумевается 200+ мкм) дали такой эффект? Причем без разницы, где их располагать, между ГКЛ и ОСП или под ГКЛ и ОСП. А я вроде пробовал два слоя пленки ставить... видимо не туда тыкал :) Хотя все равно странно, то есть получается, что полиэтиленовая пленка не такая уж абсолютная пароизоляция?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну в СП не просто указана минимальная толщина 150мкн. В основном на брендовых от 180-200мкн. У Финов при производстве панелей, вообще больше похожа на тонкий пластик. Стандартная финская (голубая) 200 мкн
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вопрос к практикам - пришел Bostitch N89-2K-E, но в комплекте только серый курок...
    Черный заказать не проблема, просто подождать недельки 3, но вопрос: на столько ли он необходим?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В нейлерную флудилку сходите
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    И еще вопрос: мне тут немного выше в теме писали что "не правильный" для каркаса кончик. тот что на фото правильный?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    колпачек то снимите
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, не абсолютная. Сопротивление 7.3.
    Можно поставить алюминиевую фольгу, сопротивление паропроницанию в 14 раз выше.
    Или отредактировать параметры пленки (раньше не было, но автор прислушался к просьбам).Например, увеличить сопротивление пропорционально увеличению толщины.
    Вообще, он где-то тут ходит, недавно в соседнюю тему заглядывал. Вот такое предупреждение он в инструкцию вставил
    Но раздел "Оценка результатов" для влагонакопления, еще не написал. :aga:
    У Вас и с одной пленкой, по оценке калькулятора, все нормально с влагонакоплением. Даже если и будет небольшая конденсация, влага выйдет из ограждающей конструкции еще в пределах отопительного сезона, как только станет чуть теплее. Даже не дожидаясь весны и лета.
    Еще одна вещь - влажность в помещении 55%. Она вряд ли достижима, без специальных мероприятий.
    P. S. Вообще, это зона потенциальной конденсации. Для примера, можно взять толстое стекло, миллиметров 40, и полюбоваться "конденсацией" в стекле.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Sailor Ждем куРкулятор:)
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
