1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Crishnic Иван расскажи о носиках)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Лучше в нейлерной флудилке спрашивать.
    По идее, если снять колпачок с носика, то он должен быть с зубьями, чтобы упираться при косом бое.
    Про курки тоже были сообщения, что там либо на самом нейлере крепится, или это для носика есть штатное место.
  3. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Всем доброго вечера. Вернемся к вопросу ПИ. Ссылка на мой пирог:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=339&rt=0&ct=3&os=0&ti=24&to=-40&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=161&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=161&ld4=180&le4=1&lt4=0&mm4=234&ld5=450&le5=1&lt5=0&mm5=424&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=437&ld7=2000&le7=1&lt7=2&mm7=253&st7=300&em7=230&bw7=45&sw7=0&ld8=1900&le8=1&lt8=3&mm8=253&st8=300&em8=230&bw8=45&ld9=90&le9=1&lt9=0&mm9=234
    Между 2 и 3 слоем укладываю ТТП. Неужели все сгниет? :faq: Тепло от ТТП же будет попадать в замкнутый воздушный слой обрешетки. Может все таки сухо будет?) Если нет, могу предусмотреть вдоль внешних стен пропилы для выхода влаги. Ой как бы не хотелось бы все демонтировать, фанера проклеена с душой) на монтажный клей Titebond Heavy Duty. Там только все в щепки... Спасайте меня от бессонницы :|:
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    и чем он не устраивает? :)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То что фанера оказывается между слоями пароизоляции
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  7. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Керамогранита в калькуляторе нет, но он ПИ
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А это у Вас что за стена? Четыре слоя ГКЛ/ГВЛ, да еще и по фанере? А то тут с меня удивляются, зачем я один слой ГКЛ из двух хочу заменить ОСП.
  10. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    это не стена, перекрытие на сваях
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стену поверните на 90 градусов
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Все равно странно. А чем такой выбор обусловлен? Допустим, один слой фанеры 22 мм + 1 слой ГВЛ не спас бы отца русской демократии?
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    сухая стяжка из ГКЛ и ГВЛа с ТТП, как основной источник тепла. Легче чем полусухая. Уехал, буду позже)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    пардон, это я по поводу носика :) не вставил цитату :)
  15. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Пол, к сожалению, в самом простом исполнении - даже без чернового пола - просто половая шпунтованная доска.
    Спасибо, понял вас.
