1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Здравствуйте!
    Ещё хотел уточнить, что посоветуете сделать с тем, что каркас межкомнатных стен не ставился на пароизоляцию пола. То есть пароизоляция пола обрывалась на нижней доске каркаса межкомнатной стены и продолжалась уже после стены.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вам писал. Исходя из имеющегося, приклеивать ПИ к нижней обвязке бутил каучуковой лентой. Как и к стойкам на стенах и к обвязке на потолке.
    Но вы видать не читаете
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Приклеить к нижнему лежню стены (нижней обвязке), пароизоляцию на бутил-каучуковуую ленту, сама доска поперек волокон, паронепронецаема.
    З. Ы. Пока на 153й странице писал, уже ответили на следующей.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это серьезно? :faq::no:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вроде как 50мм уже годится. Хотя вариант из того что имеем
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Спасибо, я помню эти цифры, и без таблиц.
    Сопротивление 50 мм доски 0.83 - это что, уже паронепроницаемость? Можно уже пароизоляцию из нее делать? Или Вы в порядках ошиблись?
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну если вы сможете на производстве выпустить лист из сосны 50мм толщиной, размером скажем в помещение, например 3х3метра, и соеденить ее с пароизоляцией стен то да, в полу можно обойтись и без дополнительной пароизоляции, как с ОСП или Фанерой от 18мм.
  9. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Подскажите, пожалуйста, - как правильно сделать пересечение двух несущих стен (пересекаются примерно как на фото).
    И как правильно сделать верхнюю обвязку в этом случае?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Одна стена цельная, две короткие. На фото они соединены второй обвязкой
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если брать данные из Вашей же таблицы (на которую Вы ссылались), для замены 18-мм ОСП мне потребуется сделать сплошной лист, толщиной 270-327 мм. :(
  12. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Это понятно.
    Не понятно - как правильно крепятся две короткие стены к цельной.
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Сначала собирается лежа одна из стен, в месте где будут присоединяться перпендикулярные, сделать два П-образных узла, т. е. всего четыре доски будут, на рисунке горизонтальная стена первая, вертикальные вторые (оранжевые).
    Один из вариантов прикреплен, черные первая обвязка, оранжевые вторая, с двух сторон заходит по 50мм, еще есть вариант делать из четырех досок в каждой выпиливать паз 7.5см
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гвоздями. Сверху неразрезанная обвязка через цельную стену
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Можно сразу еще одну доску в центр добавить, для звукоизоляции.,
