1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Спасибо, понял.
    Внутреннее пространство между двумя черными досками нужно чем-то заполнять? (у меня это - внутренний узел).
  2. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Ответ увидел, спасибо.
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Для звукизоляции, либо минватой, но это минус т. к. в дожди промокнет, лучше еще доску.
    И по второй верхней обвязке я затупил, лучше цельную пустить по коротким, т. е. будут связаны две короткие и 15х15см участок на длинной, и две просто впритык, т. к. первая обвязка на длинной стене в любом случае цельная.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    [/QUOTE]
    Скорее тут важна структура материала, т. е. влагоперенос по капиллярной системе выше.
    В общем, доска поперек волокон не паробарьер. По этому и требуется защита мат-ла каркаса изнутри пароизоляцией.
  5. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Спасибо большое за ответ!
    Нет, я читаю - но я не все строительные термины понимаю. Я помню, что вы писали, что нужно приклеивать, но понял, как с внешней стороны дома. То есть я не понимал, что вы говорите про стены межкомнатные.
    Благодарю, что написали, что не просто скотчем, а бутил-каучуковой лентой.
    Спасибо вам за подробный ответ.
  6. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Спасибо за ответ!
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @petrigor,
    Чуть-чуть наоборот - верхняя обвязка соединяет 2 "приставные" стены (которые снизу вверх), а слева направо - цельная стена.
    Ну, это у них там, но мы то можем и по-своему...;)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я и сказал через цельную стену а не по цельной или не вдоль цельной
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, мы тут все еще любим стенки с одной обвязкой)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Многогранность" русского языка...;)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Перпендикулярно цельной, в перехлест с цельной)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А я считаю, что лучше полюбиться с выпиливанием пазов в деревяхе, чтобы на 50мм запустить обвязки коротких стен на цельную. Ну как впрочем и не делать ввз и паробарьера, главное, чтобы утеплитель был впритык (не всегда понятно к чему впритык).
    Архангелогородцы издревле слыли специалистами по каркасному домостроению, и те же самые амишы из северных волостей эмигрировали в СА прямиком на драккарах, которые отжали у мимо проплывающих викингов.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да ну на... перегородки воще не важно как стоят, а структурные внутренние стены, тоже не всегда важно... иногда :)]. А так, стенки пластинкой завязал и вперод;)
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @andrey654,
    это не хорошо, будет "батут", со временем образуются щели и опять проблемы. Может сделать по лагам сплошным слоем дюймовку, на неё сверху фанеру 9-12 мм и потом чистовое покрытие. Если будете делать что-то подобное продумайте "пирог", при таком варианте может понадобиться пароизоляция, а под домом сделать как писал ранее.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А как же альтернативная любовь?
    Поставить задачу и решить ее неожиданным способом?
    К чему обращаться к проверенным методам, если есть смекалка и куча свободного, читай бесплатного, времени?
