1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Да, почти всё понял - спасибо за разъяснения.
    Нет, не совсем - она не попала в кадр - правее.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Даже если будет ваты с избытком, воздух там все равно пройдет.
    Чтобы не шел, дают пароизоляцию изнутри и ветровлагозащиту снаружи...
  3. andrey654
    andrey654
    andrey654
    Здравствуйте!
    Сегодня вскрыли часть плинтуса. Не дуло только в том месте, где ПИ от пола заходила на стену. Просто ложилась в нахлёст. Во всех остальных случая ПИ обрезана где-то в полу и до стены даже не доходит.
  4. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Добрый день! Подскажите параметры обрешётки под фермы расставленные с шагом 1250 мм.
    1. для кровли, чтобы можно было уложить ОСБ 12 мм (под битумную черепицу)
    2. для потолка из ГКЛ 12 мм
    Спасибо!
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И там и там- обрешетка через 40см по центрам.
    Размер доски для таких пролетов-минимум 50х100.
  6. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Добрый день.
    У меня возник вопрос, в российском СНИПе постоянно упоминают перегородки и стены, в чем их различие, кроме того что перегородка не может быть "несущей" и может через черновой пол опираться на бруски между лагами?
    Но главный вопрос: можно ли делать в перегородке дверь между помещениями?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Несомненно можно. и окна тоже. Например в ванную, в кладовку
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос на приз года?) а как вы представляете перегородки без дверей?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня в доме одна перегородка без дверей
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос не в том сколько их без дверей а сколько их нужно) что бы попасть в помещение которое они перегораживают, если в них нет доступа с улицы
    Если дом с четырмя внешними стенами под фермами, то все что внутри, перегородки:)] В общем вопрос замечательный
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стена, не несущая нагрузки сверху, называется перегородкой. :victory:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос поставлен не что есть перегородка и стена) А можно ли в перегородке делать дверь:)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сколько угодно дверей можно делать. Где угодно. Хоть на крыше. :)]
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поэтому и назван вопрос призовым:) и вгоняющим в ступор. Может автор, что то другое имел ввиду
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Странный вопрос :) во сколько перегородок у меня, даже стена есть и везде есть двери)
