1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    ВВЗ надо было подложить полосой под лежень, а потом завернуть под наружную ВВЗ и проклеить нахлест...
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да да... Сейчас я знаю что надо было делать "тогда". И закладные из ввз, и закладные из ПИ, в местах примыкания стен к перекрытию и к наружным. "Тогда" я об этом еще не знал. Не переразбирать же теперь каркас заново? Будем работать с тем, что есть.
    Вопрос про монтаж МДВП.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Что есть, никто, кроме вас не знает, дайте фото или эскиз какой, в какой готовности...
    PS
    Может еще можно стены с лежнями приподнять или так и будете жить со сквозняками?
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Поднимать не вариант, лежни прикручены анкерами к плите.
  5. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Напомните, пожалйста, про длинные каркасные стены без поперечных перегородок.
    Какие ограничения на их длину и какие технические решения по преодолению этих ограничений.
    Речь идет про стену длинной порядка 10 - 12 м в строении типа ангара.
    Да еще из доски шириной 100 мм.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня особняк строится)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    СП 31-105 вам в руки, там про это есть...
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    «Уш пофлала, так пофлала!»(с) :)]:hello:
    ЕМНИП там как раз о 12-ти метрах речь и идёт, хотя могу и ошибаться:|:. Ну, а чтобы «спать спокойно» сделайте хотя бы одну «недоперегородку» посередине или набейте подкосы из доски. Типа
  9. lollilolo
    lollilolo
    lollilolo
    Ребят есть вопрос
    Стена дома 13500 соответственно планируется собираться из трёх примерно равных стен. В каждую из стен свою укосину врезать конструктивно не получается, из за окон/дверей. Так вот допускается ли установка укосины с началом на одной стене и заканчивая на другой, Укосина с углом 45, с запилом в нижнюю обвязку одной стены и запилом верхней обвязки другой стены.
    И ещё вопрос, является ли белтермо по стойкам с наружи плитной Жёсткой обшивкой?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы бы чертежик скинули.
    Белтермо не силовая обшивка
  11. lollilolo
    lollilolo
    lollilolo
    Чертежа к сожалению нет (по этому и задал вопрос.
    Доска стандартной длины 6 метров. Планировал каждую из стен по 4500. Примерно в центре каждой стены либо окна либо дверь, остаётся вариант либо К укосины, либо укосина на две стены.
    Длина 4500 каждой из стен выбрана из за лёгкости подъёма стены. Думал может сразу собрать стену 13500 и стыки обвязок по центру стоек, но тогда она будет не подъёмная, доска из под рамы 40х200.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот чтобы спать спокойно надо изучить СП ...
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    стену можете хоть из 20 секций собрать, укосины можно врезать. только вторую верхнюю обвязку стены не забудьте набить :)
    белтермо - не является.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Допускается при наличии второй верхней обвязки. Если второй верхней обвязки не предусмотрено, то делайте фрагменты с укосинами отдельно, всë остальное отдельно.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чем планировалось закрывать пенопласт?
