1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если брусок обрешетки планируется естественной влажности, то обычный желтый или серебрянный саморез под PZ2 4.5 или 5мм не доставит хлопот, т. е. брусок 5х5см не треснет. С сухим уже хуже.
    Да и конструкционные саморезы вроде так-же точно себя ведут, само "тело" самореза с канавкой для выброса стружки, а шляпка чуть толще. Прикрутил не так давно ~750 метров бруска ЕВ на фасад, крутил и обычными и конструкционными, при одинаковом диаметре, разницы никакой.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Учитывая особенности ФЦС могу предложить изврат.
    Раскрепите горизонтальную обрешетку 20х100 по МДВП. Испросите кривизну стен, если будет.
    Поверх не уже верт брусок.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не думаю, что кто то использует ЕВ, особенно под Кедрал)
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Таки да.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Один зак как то мне пожаловался :"те кто умеют крепить кедрал, не умеют запиливать под 45 и наоборот". Купите кекраловскую краску в цвет. А еще он выцветает.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не понял про 45гр прикол.
    Краска куплена сразу с кедралом, подкрашивать спилы.
    Про выцветание, прикинусь наивным дурачком, который поверил в рекламу, что кедрал не выцветает :)]. Иначе зачем я за него столько заплатил:nono:.
    Брусок будет сухой, строганный по 2ум сторонам.
    На счет горизонтальной обрешетки подумаю конечно, но блин, лишних денег уже нет. Надо же тоже СС? С каким шагом?
    Кедрал куплен весной. Сейчас бы на брусок найти, да на отливы с сеткой. Мдвп тоже с весны лежит, и МЧ лежала с весны. Материал есть, денег нет, делать надо, на весь сезон работы с фасадом хватит.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мы тогда обсуждали косячность запилов углов панелей на колоннах, там все углы на доме под 45 гр.
    Ну, ладно) может вам повезло и цвет оч светлый.
    А бывает с двух сторон ? Не проще тогда купить рейсмус ?
    СС, 20х100, шаг 600.
    Понимаю...
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Красным - металлический флешинг.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Аб этом и речь, я делал на заказ. Но возможно удастся подобрать стандарт отлив, так то он, по хорошему, должен закрывать и отделку ППС.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если дизайн отделки цоколя предполагает видимый отлив сверху, то да, конечно же он должен этому соответствовать.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Думаю это скорее всего искажение оптики на телефоне. Но таки согласен имеет смысл проверить конек :)
    Да, акупрофф выдерживает :) но жалко ее :)
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день.
    Возможно я сейчас не очень умный вопрос задам.
    А зачем вообще ставят МДВП по наружней стороне? Какое у него основное назначение?
    Ну и дополнительные плюсы тоже какие?
    Их минусов, кмк, только укоризненные вздохи жабы.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это ветрозащитная теплоизоляционная плита. Потому и ставят. Самое важное в ней - высокая паропроницаемость. Жесткое основание снаружи каркаса для монтажа теплоизоляции. Плиты, от 25 мм толщины у них еще и конструкционными являются. У нас это тоже можно учитывать при определенных условиях.
    Еще и звукоизоляция в доп. Отличный материал.
    Не слышал. А знаком я с ней с 2007 года.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мода она такая) Как доп утепление, спорно. Как ветрозащита, не самая лучшая, часто требуется и ВВЗ сверху. Как жесткая основа для утеплителя, да. Любят продвигать ее хорошую паропроницаемость, так И с ФСФ фанерой и ОСП при правильных руках проблем не будет, но при этом каркас жестче в разы.
    Если, что я не отговариваю от МДВП:)]
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А еще это типичное решение для скандов. Ну и для нас, значит)
