1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так у Вас же Мягкая Картонка, зачем ещё и ВВЗ? А сетку одним краем подсовываете между металлом и Мягкой Картонкой, другим заводите на обрешетку.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ну, как вариант, туда же и ввз можно. Ввз хочу накрыть мдвп, как я писал выше, из за низкой скорости строительства, и сколько она простоит под дождями, неизвестно, посему надо защищать. Всё закуплено давно (ну основное)
  3. valdemarz113
    valdemarz113
    valdemarz113
    Так а диффузорка или баннеры не улетят вместе с стропилами судя по всему они ещё не всё даже закреплены .
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не стоит закрывать пока стропильная система не собрана должным образом.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    что-то чудные вам строители попались :nono:
    В общем начните продолжение стройки сверху: доделать крышу, потом наружку, и т. п. утеплитель и ПИ делайте в самую последнюю очередь, пусть к этому моменту подсохнет дерево.
  6. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Коллеги, вопрос в следующем.
    Медленно строю дом. На текущий момент сделана УШП (2019), силовой каркас из сухой строганной (2019-2020) под кровлей (2020). Все зашито ОСБ снаружи. Установлены окна и двери. Ничего не утеплено. Перекрытие 1 этажа сделано по платформе, то есть сразу зашито 18 ОСБ.
    Зимой внутри на каркасе первого этажа, преимущественно на потолке образуется наморозь, которая весной тает и образует черные точки.
    Кровля сделана в августе прошлого года, а в июне, пока ее не было, каркас заливало дождями. Но визуально потом все просохло. Я предполагал также, что это от недостаточной вентиляции.
    Понимаю, что если строить быстро, нужно сделать наружнюю отделку, утеплить, пароизолировать и запустить отопление и вентиляцию, то каркас будет защищен и таких проблем не будет. Но быстро строить не получается.
    В этом году планировал наружнюю отделку, но понимаю, что еще больше усугублю отсутствие вентиляции внутри.
    Или проблема не связана с вентиляцией?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    не понятно
    Вентиляция быть должна, хотя бы окна на микро
    ОСП нужно закрывать ВВЗ, если год еще продержится то дальше не известно
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Правильно предполагаете, к тому же бетон УШП напитался, влагой...
    Я б открыл окна и двери, как предлагает @Pumala и запустил бы УШП, на малых "оборотах", чтоб бетон просох...
  9. valdemarz113
    valdemarz113
    valdemarz113
    Ну примерно план действий я понял спасибо. Только прежде чем начать стройку дальше, надо решить с этой фирмой (расторгнуть договор) А может кто подскажет контакты независимой экспертизы в Питере, которая по каркасникам работает.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам @Eugene47 предложил помощь. Обратитесь в личку
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас по честному, от каркасника только название. Без обид
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вам экспертиза не поможет, если Вы подписали предлагаемый вариант договора. Там нигде не сказано про жилой дом. Фигурируют "каркасная конструкция", " результат строительства" и вишенкой на торте "технология подрядчика". Ко всему этому шлаку нормативы неприменимы.
  13. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    @valdemarz113, Если было написано хотя бы вот так:
    "Исполнитель" обязуется организовать и произвести строительные работы своими силами с использованием своих инструментов и технических приспособлений из материалов "Заказчика" в соответствии с проектной документацией, предоставленной "Заказчиком" по акту передачи (Приложение № _) и техническими характеристиками (Приложение № _), а «Заказчик» – надлежащим образом принять результат строительства: одноэтажный жилой каркасный дом прямоугольной формы с внешними размерами _х_ м."
    То шансы на экспертизу были, а так
  14. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Здравствуйте. Предстоит напилить стойки на каркас, пилить планирую обычной циркуляркой по шаблону (доска с прикрученым с торца ограничителем). Не уверен что попаду прям в милимметр по размерам стоек. Вопрос... Какая допустимая погрешность в разбросе стоек на стену, допустим 10 метров?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У нас +/- 1мм. Шаблон норм тема, руку набейте на куске, 20 -25 резов и почувствуете инструмент.
    Сделайте еще шаблон по длине стоек, что бы рулеткой не отмечать и получать всегда одну и туже погрешность.
