1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 39
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 06.01.21.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    значит я фокусник)
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да, именно так. Я то по незнание стойки по 150 запилил, а доски на 6м по ширине +-1см, да ещё в нескольких местах. В общем весело было.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так доска Ев или нет ? Если ЕВ, то ригель тупо усохнет и толку в нем будет мало.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно и по шаблоне сразу
    как знать
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А то
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Смотрю периодически. Вроде щелей не добавилось. Ожидал щелей в см, а их нет. Или доска не высохла, или снегом через крышу придавило.
    Стропилка не разъехалась, все ок.
  7. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Ригелей никаких не будет. Хеадеры.
    В общем то дом одноэтажный, можно и лагами чердачного перекрытия в 0 вывести под мауэрлат. По цокольному перекрытию выводил в 0, почти в 0. Перепад между лагами (самой высокой и самой низкой) 2-3 мм и это доска гуляла почти на 1,5 см. Вообще без проблем.
    Вопрос в том какие допуски приемлемы, а какие нет. В том плане будут ли они как-то влиять на распределение нагрузки.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    +/- 2-3 мм погоды не сделает от слова совсем.
    А то тут столяры уже пиписьками начали мериться :)]
    Мне понравилось стойки нарезать на верстаке с роликами и упором под длину.
    Слева был штабель, далее верстак с роликами из мурлона, потом торцовка прикрученная к верстаку, далее упор выставленный под длину досок.
    Кладешь доску, на торцовке торцуешь первый конец, двигаешь доску до упора, отрезаешь, доску скидываешь
  9. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Думал так сделать. Мороки много. Верстак собрать, выставить всё. Доску из штабеля взять, оттащить к верстаку... А так прям в штабеле, три пила и 2 стойки готовы.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да можно и так :)
    Кому как удобнее, вариантов масса
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вы чего серьезно? вот не вру, я весь каркас бензопилой напилил, кроме стропил на крышу
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Маняг рубщег)
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    причём «дружбой»
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Это же как надо было разочароваться в людях, чтобы «ДРУЖБОЙ» назвать бензопилу?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Стакан наполовину полон или пуст?)
    Может быть исходили из того, что в одиночку с этой бестией не сможет справиться один человек, а только хорошего, надёжного товарища можно попросить помочь держать бензопилу)
